Ein freundliches Hallo an alle Walzenfachmänner.
Habe immer noch Probleme mit meiner Walze, je dünner das Material wird, je mehr neigt die Walze dazu einen Säbel zu walzen! Nachdem wir den Fußhebel velängert haben, kann mann 1-1,5mm pro Durchlass bei einem 20mm breiten C105 runternudeln (wenn es gut läuft). Aber je dünner das Material ist, (ab ca.5mm) desto mehr neigt es dazu, aus der Walze zu laufen! Ich habe dutzende male nachgestellt, was die paralellität der Walzen angeht. Ich bekomme das einfach nicht in den Griff
Kann das sein das die Walzen leicht ballig sein müssen??!!
Bleibt das Material dann in der Mitte?? (Bandschleifer efeckt)
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht??
Etwas genervte Grüße
Johannes
Johannes
