Schriftzug "Springer" (o.ä.) bei "klassischen" Solinger Springmessern
kaiman
bei "alten" Springmessern aus Solingen findet man oft den Schriftzug "Springer" (oder auch "Springerkönig" - herstellerbezogen halt) auf den unteren Backen. Irgendwann wurde das aufgegeben - und das einzige, was ich dazu finden konnte, war, daß das anscheinend aufgrund des Exports in die USA gemacht wurde - wohin die Springer, z.B. von Hubertus, aufgrund gesetzlicher Einschränkungen in diversen Bundesstaaten ohne eingebaute Sprungfedern ausgeliefert wurden. Anscheinend gab es dann ?Probleme? mit dem "verräterischen" Schriftzug, so daß der dann auch verschwand.
Ob das so korrekt ist - keine Ahnung, könnte aber schon stimmen ... mich interessiert aber, ab WANN das (falls nicht exakt bestimmbar, dann gerne auch in etwa) der Fall gewesen ist? Hierzu konnte ich bisher keine konkreten Angaben finden ...
Boogerbrain
AW: Schriftzug "Springer" (o.ä.) bei "klassischen" Solinger Springmessern
Wow ... das wäre echt lang her .... aber erstmal: Dank für den Hinweis auf den Artikel!
Dort steht:
"(...) In the 1980s, automatic knife imports to the U.S. briefly resumed with the concept of kit knives, allowing the user to assemble a working switchblade from a parts kit with the addition of a mainspring or other key part (often sold separately). Since no law prohibited importation of switchblade parts or unassembled kits, all risk of prosecution was assumed by the assembling purchaser, not the importer. This loophole was eventually closed by new federal regulations. (...)"
Das könnte ein Hinweis darauf sein, daß der Schriftzug dann eher in den 80ern weggelassen wurde ... falls jemand hier noch genaueres weiß ... ? :D
