Serienfolder mit Frame Lock
Kalter Stahl
hab` eine Frage an die Folder-Experten:
Gibt es derzeit einen bezahlbaren Serienfolder mit:
- Frame Lock?
- Grifflänge ca. 12 cm
- max. 150 €
- Tip up Clip
Oder sollte ich mich nach einem 2. Hand Modell (Pinnacle) umschauen
Besten Dank
- Frame Lock?
- max. 150 €
- Tip up Clip
Na klar! :D Sogar mehrere...
Da Du Dein Preislimit nicht unnötig tief angesetzt hast, gibt´s da eine mannigfaltige Auswahl.
Mal abgesehen davon, daß Du den BM Skirmish oft schon neu für unter 150,- EUR angeboten bekommst, dürfte auch das eine oder andere Modell für unter 100,- EUR Deine Spezifikationen erfüllen.
Schau Dir doch mal den Cherusker G1 an, oder die Kershaw-Framelocks aus der unteren Preisklasse, oder, oder, oder...
(Das Pinnacle wird in letzter Zeit nicht mehr sooo häufig gebraucht angeboten, aber mit ein bischen Zähne-zusammen-beißen und nochmal 50,- EUR drauflegen erwischst Du oft schon ein bespieltes Sebenza)
Ansonsten hier:
Die komplette Auflistung aller Framelockfolder mit Grifflänge um 12cm und Tip-up-montiertem Clip für max. 150,- EUR
Viel Spaß!
Jau danke für die Infos.
Das Cuda Dominator muß irgendwo zwischen Pinnacle und Sebenza liegen - neu allerdings 200 Euronen :rolleyes:
