DonAlfredo
benötige für neuen Hausstand ein Set an Messern, Unterlagen und Schleifwerkzeugen.
Recht günstig käme ich an WMF, Güde und Wüsthof. Gibt es hier auch dünn geschliffene Messer?
Ansonsten dachte ich an ein Güde Brotmesser, einen günstigen WMF Spitzenklasse Messerblock und eine Tormek T1 sowie für die feinen Arbeiten ein Messer von Jürgen Schanz.
Alternativ zum WMF Block einen Güde Block - die gefallen mir optisch besser, funktional durch gleichen Stahl vermutlich wenig um?
Liebe Grüße und besten Dank!
Neuanschaffung
Privat
Fleisch, Gemüse, Pizza, Obst
Druckschnitt
Rechtshänder
Noch zu beschaffen
Europäische Messerform
Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Japanisches Messer mit europäischer Griffform (Yobocho)
Spezielle Messerform (z.B. Deba, Kiritsuke Gyuto, Yanagiba, …)
Egal
Set aus 3 Messern
*Welcher Stahl?
Rostfrei
1000 €
*Bezugsquelle?
Egal
Güde Kaminada
WMF Spitzenklasse
WMF Damasteel
Wüsthof
Jürgen Schanz
*Alle Messer werden stumpf.
Muss angeschafft werden
Neuanschaffung
Privat
Druckschnitt
Rechtshänder
Noch zu beschaffen
Egal
Set aus 3 Messern
*Welcher Stahl?
Rostfrei
1000 €
*Bezugsquelle?
Egal
Güde Kaminada
WMF Spitzenklasse
WMF Damasteel
Wüsthof
Jürgen Schanz
