SF L4 Dreckige LED + Langer Draht
sebi
Hallo miteinander!
Hier meine SF L4 von miraclestore:
der Draht stört am meisten, so wie ich es gesehen habe.
Ist das normal? Was würdet ihr machen?
MfG
Also über die Drähte links und rechts bekommen die Zellen in der LED die Spannung, die sind bei jeder und müssen da sein, das mit dem Fleck ist etwas blöd, ich würde sie öffnen und ihn weg machen.
Also warte die Antwort ab, wenn du eine neue bekommst was ich auch denke musste nur etwas warten. Der Ring oben am Kopf ist verschraubt und verklebt, also es ist evtl mit etwas Kraft gemacht, wenn nicht wird es schwieriger.
Und falls du doch daran rumschrauben solltest, ein kleiner Tip:
NIEMALS mit nem Küchentuch da rein gehen. Zu hinterlässt lauter Kratzer auf dem Reflektor.
Am besten ist ein Microfasertuch...
Und dann nur gaaanz leicht angefeuchtet :super:
