Shiro und die Schrauben
Kittel3382
Shiro und die Schrauben--> mit Lösung
Hallo Forums User,
ich bin neu und lese schon gespannt vieles mit.
Habe ein F95 und möchte gerne neue Schrauben rein machen. Nachdem ich die Achsschraube mit erhitzen und gummilappen/Antirutschmatte zum heben der Rückseite aufbekommen habe,
stellt sich nun das größere Problem dar. Und zwar die hintere kleinere Schraube. Trotz erhitzen der Schraube mit dem Lötkolben oder erhitzen mit einem Heißluftföhn ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Denn anziehen könnte ích Sie aber sie macht eine halbe Umdrehung dann dreht sich das Gegenstück mit.
Habt ihr eine Idee mit was man noch das Gegenstück fixieren kann um größere kraft bei öffnen aufzubringen das diese nicht durchrutscht.
Danke schon mal für Antworten.
Grüße Markus
AW: Shiro und die Schrauben / Erledigt
Hallo Forumsgemeinde,
ich hatte eine Idee, diese wurde umgesetzt und siehe da es hat funktioniert. Viellicht auch als Hilfe für euch stelle ich Bilder rein.
Das Shiro hatte es bitter nötig mal wieder gereinigt zu werden.
Die Abdrückidee wurde mittels eines 3D Druckers umgesetzt.
Grüße Markus
