Sig Sauer X-Blade = Böker Turbine?
BLIZZARD
Als Neuling von mir ersteinmal ein herzliches Hallo und frohe Weihnachten an alle!
Ein klasse Forum hier, habe hier mich schon eine Weile passiv "schlaugelesen".
Nun zu meiner Frage:
Es wurde hier schon in 2 Threads über das Messer von SigSauer gesprochen und zwar
HIER->http://www.messerforum.net/showthread.php?t=31511 und
HIER->http://messerforum.net/showthread.php?t=31424
Gibt es nun was neues zu diesem Thema? Ist es ein Böker oder nicht?
Ich habe das Teil zu einem guten Preis entdeckt. Gut 50€ billiger, als die orig. Turbine.
Ausserdem gefällt mir die schwarze Optik besser...
Der Verkäufer beschreibt das X-Blade so:
Bei diesem Messer handelt es sich um ein Böker Turbine, das für die
Firma Sauer umgearbeitet wurde. Dies Messer erfüllt alle Ansprüche
eines taktischen Messer und wirkt dennoch nicht martialisch. Die
Kunststoff-Griffeinlagen gewährleisten eine sicheren und festen Griff.
Die 4 mm starke Klinge aus X-15 T.N.-Stahl verriegelt mit dem 1,5 mm
starken Liner. Dank der Fingermulden liegt das Messer besonders
sicher in der Hand. Der ausgeprägte Handschutz am Klingenende
erhöht die Griffsicherheit und beschleunigt für den geübten Anwender
das Öffnen der Klinge. Die jeweils offene Clip-Aussparung wird mit
einer Platine optisch verdeckt, das beschert Ihnen zwei
Ersatzschrauben für den Clip. Am Ende des Griffes befindet sich noch
ein Schlagdorn zum zertrümmern von Scheiben.
Auch die techn. Daten entsprechen denen der Tubine:
Länge geöffnet: ca. 22,7 cm
Länge geschlossen: ca. 13 cm
Klingenlänge: ca. 9,7 cm
Klingenstärke: ca. 4 mm
Klingenstahl: X-15 T.N.
Härte nach Rockwell: 57 - 60
Gewicht: ca. 156 g.
Nichts gegen die originale Turbine, aber wenn ich das Messer in einer mir
mehr zusagenden Optik zum günstigeren Preis bekommen kann, ist
das sehr verlockend.
Weihnachtliche Grüsse
BLIZZARD
Wenn sich da nicht grundlegend etwas geändert hat (und davon gehe ich nicht aus), dann ist diese Artikelbeschreibung völliger Blödsinn.
Da hat sich ein €bay-Verkäufer mal wieder alles sehr einfach gemacht und hat einfach eine Beschreibung der Turbine kopiert.
Die Stahlsorte des X-Blade ist irgendein 420er (420HC?), über den es bisher meines Wissens keine genaue Angabe gibt.
Der Clip ist nicht umsetzbar, sondern in Tip-up-Position montiert.
Das X-Blade ist auch nicht "umgearbeitet", es wird auch nicht von Böker oder für Böker oder in Solingen bzw. Deutschland hergestellt, und es handelt sich hierbei nicht um eine Turbine.
Das Design ist von Dietmar Pohl (Böker).
Ich hoffe, das macht den Preisunterschied verständlicher.
Danke Dir beagleboy, dann ist ja alles geklärt.
Im übrigen kommt "meine" schwarze Turbine ja 2007.
...fragt sich nur wann...
Guten Rutsch
BLIZZARD
Stimmt nicht ganz, Marc :glgl:
Ich hatte mal ein Datenblatt + ZTU zum 420HC verlinkt, aber Timkens HP ist scheinbar eine ewige Baustelle, so sind alle seinerzeit verfügbaren Datenblätter verschwunden, aber ich habe Ersatz beschafft - wegen sowas lasse ich mich nicht lumpen :D
Ich hoffe, dass dieser link etwas länger online ist, ansonsten sofort runterladen, ist ein mehrseitiges pdf.
Datenblatt einiger 420er Stähle - einfach runterscrollen, die Tabellen kommen weiter unten.
Gruß Andreas
@ luftauge:
Ich meinte damit nicht, daß es zu 420HC keine Angaben gibt, sondern zum Klingenstahl des X-Blade.
:argw:
Ja, jetzt nach dem zweiten und dritten Lesen Deines Satzes werde ich auch stutzig, obwohl ich es wirklich nur auf den 420er Stahl bezogen hatte...
Aber egal, das Datenblatt aus dem link war weg, jetzt ist ein leider nicht so umfangreiches Ersatzdatenblatt wieder da ;)
