Sonnenschliff Schleifmittel
Robi
Mit welchem Schleifmittel schleift ihr einen Sonnenschliff auf einen Titanliner?
Wo kann man das Schleifmittel kaufen?
vDiV
Robert
Selbst gemacht habe ich es noch nicht, aber ein alter Werkzeugmacher sagte mit, dass es ganz gut mit der Stirnseite eines Holzdübels und einer groben Schleifpaste geht. Voraussetzung: Bohrständer, o.ä. und das Werkstück gut befestigen.
Schleifaufnahmen und die passenden Schleifstifte (gibt es als Durchmesser 6 mm) solltest Du bei einem Juwelier/Goldschmiedebedarf bekommen.
Grüsse
Steffen
Danke für die Antworten.
@Steffen - ich hab bei Jeddeloh und Butschal geschaut und nichts gefunden.
Kann hier jemand einen Link posten?
Danke
Die original "Zella-Mehlis Politur" (benannt nach der Stadt in Thürungen, wo diese Art der Politur im Büchsenmacherhandwerk ihren Höhepunkt fand) wurde mit auf Rundhölzer aufgeklebten Lederscheiben und einer Polierpaste in der gewünschten "Körnung" gemacht.
Rundholz abdrechseln auf den passenden Duchmesser für das Bohrfutter einer Städerbohrmaschine, Lederscheibe aufkleben, Vorpolierpaste drauf und los gehts. Immer schön auf Abstand und Linie achten, fertig. Billiger und authentischer geht es nicht!!!!
Heute wird dies, ausser im Jagd- und Sportwaffenbau, nur noch im Edelstahlbehälterbau für Brauereien, Keltereien usw. eingesetzt.
Freddie
@Freddi
Welche Polierpaste verwendet Ihr?
Na dann will ich mal nicht so sein...
....hier also die "poor boy" - Version:
Deine Ständerbohrmaschine kann 13 mm spannen und Dein Sonnenschliff soll 20 mm betragen. Du nimmst einen 20 mm dicken Rundholzstab, machst ihn au der einen Seite so dünn, dass Du ihn in das Bohrfutter der BM spannen kannst. Dann nimmst Du Dir ein 20 Locheisen und schlägst Dir z. B. aus einem 600er Schleifpapier ein paar 20 mm Scheibchen aus und klebst diese mit einem zweiseitigen Klebeband auf die noch dick gelassene Seite des in die BM eingespannten Rundholzes. Nun nimmst Du ein Teststückchen und schaust mal ob Dir der Sonnenschliff zu grob ist oder zu fein, vielleicht passt er Dir ja schon.... :)
Wenn nicht, nimmst Du ein gröberes oder feineres Papier, fertig. Solltest Du nun wirklich in die Zella-Mehlis Polierung einsteigen wollen und richtig professionell arbeiten wollen, bleibt Dir nichts anderes übrig, Du musst Dir Schmirgel (gibt es z.B. in Bastelläden zum (Halb-) Edelsteine polieren) besorgen, den gibt es in verschiedenen Körnungen, die Richtige hast Du ja schon mit dem Schleifpapier bestimmt. Wenn Du bei einem Steinmetz fargst, kann es sogar sein, dass Du dort Poliermehl in verschiedenen Körnungen bekommst, ein gut sortierter Künstlermarkt ist da manchmal auch eine nicht zu verachtende Fundgrube :)
Beim Anbringen der Zella-Mehlis Politur solltest Du allerdings auf absolute Genauigkeit beim Versatz achten, hier führen schon die geringsten Abweichungen zu einem besch...enen Bild. :-(
Hier helfen Anschläge für die Parallelität und auch für den Versatz. :ahaa:
Latürnich kannst Du auch gleich die Profimittel nehmen, viel Geld investieren und und und und...., aber ob dann Dein Ergebnis auch für Dich zufriedenstellend sein wird wage ich zu bezweifeln. Die Gummistifte zum Polieren aus dem Golschmiedebereich sind schon brauchbar, IMHO aber der Overkill. Ein Stückchen Rundholz, etwas zeiseitiges Klebeband, div. Schmirgelleinen oder -papier und Zeit wirken absolut identisch im Ergebnis! Achso, ja, das mit dem Klebeband ist ganz gut, weil so noch eine weichere Zwischenlage zwischen Holz und Schleif"pad" ist, das Ergebnis wird dadurch etwas schöner. Ich habe schon auf diese Weise Waffenteile restauriert und das Ergebnis war vom Original eigentlich nicht zu unterscheiden....
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Freddie
Mechaniker machten das mit Korkscheiben auf einem Holzträger und Korundpulver vermischt mit Öl als Schleifpaste. Von 3M gibts auch so gummigebundene Polierstifte in verschiedenen Körnungen.
Hallo Leute
Danke für die Antworten. Ich werds mal mit den Holzstiften und dem Schleifpapier probieren.
Robert
Ich möchte die Titanliner eines Damastfolders mit Sonnenschliff verzieren.
Aber vorher werde ich mal an einem Versuchsstück probieren : )
Wenn es was wird, werde ich natürlich Fotos einstellen.
Robert
Falls mich Sonneschliff interessieren würde:rolleyes::rolleyes:, hätte ich auch eine funktioierende Idee beizusteuern:D:D
In den nächsten Laden gehen der Billardzubehör führt und ein paar billige Poolbillard Ersatzspitzen gehohlt (kosten nicht die Welt).
In einen 10mm Allustab, den wirklich jede Bohrmachine spannen kann, das entsprechende Gegengewinde geschnitten, fertig.
Präzise wirds wenn man zumindest nen Bohrmaschinenständer hat und wenigstens nen billig Kreuztisch.
Den zu verzierenden Gegenstand (flach bietet sich da irgendwie an)vorher ne lage Scheuermilch verpassen und diese antrocknen lassen.
Tschau Torsten der das so schon öfters gemacht hat. :D:D
