Spacer
TorCol
Hallo, ich werde demnächst (hoffentlich bald ;) ) die SRT3 erhalten. Diese kann ja diverse Baterien/Akkus ab. Bei der Nutzung der CR123 muß ein kurzes Distanzrohr (welche vermutlich einen kleineren Innendurchmeser hat) entfernt werden.
Für die stärkere Lichtleistung kann ich anstatt der AA's 14500er oder die CR123 nutzen.
Um Verwechselungen zu vermeiden (Kind und Frau im Haushalt:rolleyes:) fallen die 14500er aus.
In meinen Wanderurlauben wird es aber zumindest auf Berghütten als Nachschub im Notfall vermutlich nur AA's geben.
Lange Rede kurzer Unsinn:
Da ich das Distanzstück nicht irgendwo im Rucksack rumfliegen lassen möchte hier meine Frage.
Gibt es Spacer, die eine CR123 auf AA Länge bringen, dabei aber nur einen Durchmesser einer AA haben?
Danke im Voraus.
Torsten
der Spacer würde in dem Fall ja wackeln.
Genug Zellen mitnehmen,oder andere Lampe.
Ich kenne 2 Modelle die AA und CR123 verbraten können,ohne das was extra eingebaut werden muss.
Ausserdem gäbs ja noch die Jetbeam RRT0 die beide Zellen abkann.
Sowas müsste man doch auch selber machen können.
Stück Rundholz durchbohren, dicker Kupferdraht durch, bisschen Kupferblech an die Enden...
Die Idee mit dem Selbstbau ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
Eine M 4 oder M 5 Schraube duch ein Rundholz durch, mit Mutter gekontert, wäre meine Idee.
Mal schauen, wenn die Lampe denn mal eintrifft.
