Spannstiftverbindung mit Schraube.
Geonohl
Hallo Leute.
Beim Blättern in meinen Tabellen bin ich auf Spannstifte (Spannhülsen) gestoßen, die mit einer Durchgesteckten Schraube verwendet werden.
Nach den Tabellen zu den Profilen denke ich an Verbindungen mit 16mm Löchern, geringste Materialdicke (der zu verbindenden Teile)ist 10mm, mehr will ich mal nicht verraten.
Ich hab da nun einige Fragen.
1. Die Schraube hat keinen Einfluss auf die Scherfestigkeit, richtig?
2. Welche Schrauben verwendet man da?
3. Bringen Vorgespannte HV Schrauben noch festere Verbindungen oder sind die (wenigstens nach den Tabellen) nicht machbar?
4. Welche Tolleranzen sind notwendig?
Ich habe was gefunden, dass (der Durchmesser) der Bohrung keine Passung haben muss, aber in einem Tabellenbuch habe ich Tolleranzklasse H12 gefunden :confused:
5. Wie genau muß die Toleranz der Löcher, in den zu verbindenden Teilen sein?
(Wenn es wegen der Größe und Form der Profile schwer fällt oder unmöglich ist, die Löcher im zusammen gespannten Zustand zu bohren.)
Mach da der Unterschied zwischen schwerer, Leichter oder diesen gewelltgeschlitzten Ausführung oder bei Spiral-Spannstiften?
Andreas
