Spark ST6-460NW / Reparatur möglich?
kerm
mein An-Aus Knopf meiner Spark ST6-460NW hat heute den Geist aufgegeben.
Man hat das Gefühl, er sei "hängengeblieben", d. h. man spürt keine "Klick" Funktion mehr.
Die Lampe reagiert auch nicht mehr und sie geht auch nicht mehr an.
Weiß jemand, ob man:
- Ersatzteile bekommt?
- den Knopf überhaupt tauschen kann?
- und wenn ja, wie? (d.h. wie der Knopf auszubauen und einzubauen ist)
Vielen Dank im Voraus
kerm
Hallo kerm,
zunächst die Email-Adresse vom SPARK Service: service@spark-light.com
Dort solltest Du anfragen, ob SPARK eine Reparatur anbietet und wenn ja, dann wo und zu welchen Konditionen.
Versandkosten beachten!
Falls Du selbst reparieren willst, brauchst Du drei Dinge:
PCB with switch, rubber button, retaining-ring
Die Lampe braucht und darf nicht zerlegt werden, da hierbei leicht die dünnen Litzen abscheren.
Der silberne Ring lässt sich mit einem flachen, dünnen Schraubendreher heraus hebeln.
Unter dem Gummi ist dann die Platine mit dem Microtaster, einem einfachen "Knackfrosch"
Auf der Platine sind zwei dünne Litzen anngelötet.
Falls SPARK nicht repariert, aber die Ersatzteile liefert, ist das keine schwierige Reparatur, setzt allerdings etwas Übung mit filgranen Arbeiten vorraus.
Ansonsten auf die Jagd nach einem Microtaster gehen...
Vorbeugend:
Ich stehe nicht zur Verfügung.
Hallo Hiltihome,
super, vielen Dank.
Die Anfrage an Spark ist bereits unterwegs, allerdings bislang ohne Antwort. (sind aber auch erst 2 Tage, also mal abwarten)
Ansonsten denke ich, das ich das dank Deiner Beschreibung hinbekomme.
Nochmals vielen Dank
kerm
