Springmesser bei Wikipedia
Vergil
Wikipedia-Artikel
Springmesser
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Springmesser sind eine spezielle Messerart, bei der die Klinge mittels Feder- oder Wurfkraft aus dem Heft in einem Bogen nach vorne geschleudert und dort verriegelt wird. Bei so genannten OTF (out of the front)-Messern wird die Klinge durch Federkraft linear aus dem Griff geschleudert. Bei schlecht oder unsauber verarbeiteten Exemplaren ist die Verriegelung recht unsicher, während sie bei Qualitätsmessern recht wirksam ist. Der Mechanismus aller Springmesser ist aber recht schmutzempfindlich. Oft werden Springmesser irreführend als "Stiletto" oder gar als Stilett bezeichnet. Ein Stilett ist ein Dolch mit Dreikant- oder Vierkant-Klinge .
Springmesser, ob mit nach vorne oder seitwärts herausspringender Klinge, sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Hiervon ausgenommen sind Springmesser, bei denen die Klinge seitlich aus dem Griff herausspringt und der aus dem Griff herausragende Teil der Klinge
* höchstens 8,5 cm lang ist,
* in der geometrischen Mitte mindestens eine Breite von 20% der Klingen-Länge aufweist,
* nicht zweiseitig geschliffen ist und
* einen durchgehenden Rücken hat, der sich zur Schneide hin verjüngt.
Das Führen bei öffentlichen Veranstaltungen ist immer verboten.
Vielleicht verstehe ich das falsch, aber für mich macht das keinen Sinn...:confused:
Springmesser, ob mit nach vorne oder seitwärts herausspringender Klinge, sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Hiervon ausgenommen sind Springmesser, bei denen die Klinge seitlich aus dem Griff herausspringt und der aus dem Griff herausragende Teil der Klinge...
Das man Springmesser in der BRD erst ab dem 18. Lebensjahr kaufen und besitzen kann wurde auch nicht erwähnt.
Springmesser = Hieb- und Stichwaffe ?
Vielleicht kann ein wikipedia erprobter MF Forumianer der sich mit Recht auskennt das berichtigen.
Wenn ich es berichtige ist vielleicht ein anderer Fehler drin...:glgl:
Soviel zur Qualität von Wikipedia
Wenn du schon Fehler feststellst, dann änder sie halt. Wenn du dafür andere Fehler einbaust, werden die irgendwann von anderen berichtigt. So funktioniert die Wikipedia... :rolleyes:
-Walter
Ich sehe da keinen Fehler. Grundsätzlich ist es ja so, dass erstmal alle Springmesser verboten sind. Und dann gibt es halt die Ausnahmen, bei denen alle 4 Punkte zutreffen müssen. Steht auch so im Waffengesetz.
Danke michi, dass du das erklärt hast.:super:
Wusste nicht das erstmal grundsätzlich alle Springmesser verboten
sind, und dann die, die die Vorraussetzungen erfüllen erlaubt sind und eine Ausnahme bilden...
Klingt gut, mal schauen wie wikipedia so funktioniert...
