ich habe sowohl das kleine (klinge 2 1/2") als auch das große mit 3 1/2" ATS34 klinge.
es war das erste linerlock serienmodel von spyderco und wurde zuerst mit alugriffen gebaut. plain und 5o/5o serrated. die klinge hat eine sehr unpopuläre modifieg sheepfoot form, die sich jedoch als gebrauchsmesser als vorzüglich erweist. macht das stück nur nicht gerade sexy. die klinge bei beiden modellen ist übrigens 3,5mm fett und hat einen leichten hohlschliff. die spitze ist sehr kräftig und sozusagen unkaputbar. der clip lässt sicht für rechtshänder für tip-up und tip-down nach geschmack ummontieren. der liner ist stainless und sitzt bei meinen beiden selbst nach 5 jahren noch im unteren drittel der tangramp. qualitativ waren diese alu teile IMHO eines der besten linerlocks bis heute von spyderco. später kam eine version mit g10 griffen auf den markt, deren nachteil war, dass die schrauben, die den griff zusammenhalten, direkt ohne gewinde einsätze in das g10 verschraubt waren und somit nach 1x auf und zuschrauben die gewinde gestrippt waren. muy malo. also mit alu ein klasse arbeitsmesser. aber das model wurde glaube ich vor 2 jahren eingestellt.
