Stirnlampe für Tropenurlaub und nächtliche Aktivitäten gesucht
KidStealth
nächstes Jahr geht es zu einem Aquaristik / Terraristik Workshop nach Vietnam
und da wollte ich von normeln Lampen zu einer Stirnlampe umsteigen um auch Nachts beide
Hände frei zu haben.
Ich brauche sie bei nächtlichen Aktivitäten im Tropischen Dschungel bis hin zum Nadelwald hier bei mir am Haus.
Beim nächtlichen Geocaching und Wanderungen soll sie ebenfalls eingesetzt werden.
Also kommt hier der Fragenkatalog..
Urlaub, Nachtwanderungen, Geocaching, Hundeausführen
Jetbeam RRT 01, Jetbeam RRT 2, Solarforce Masterpiece 2, Solarforce L2P und einige andere
Stirnlampe..die größe ist wohl abhänging vom Akku
Die Lampe wird oft eingesetzt.
Wasserdicht und Stoßfest sind natürlich von nöten, aber wohl schon Standart?
Preislich darf es bis 100 Euro gehen. Bei der perfekten Lampe bin ich aber bereit bis 200 zu gehen. Ladegerät und Akkus
sind vorhanden und sind nicht beim Preis zu berücksichtigen.
Gerne die bekannten Forenpartner.
Das ist eine spannende Frage, ich denke eine kombination wäre das sinnvollste.
Nach möglichkeit natürlich das aktuellste. LED macht wohl am meisten Sinn.
Ich schwanke zwischen 18650 und CR123. Leider habe ich noch keine Stirnlampe in der Hand gehabt, tendiere aber eher zu 18650.
Gerne maximaler output bis zum Ende.
Bei Bedarf soll schon ordentlich Licht rauskommen. Ich mag es hell..
Aber die Lampe "muss" ein ordentliches Low haben mit langer Laufzeit. Ich möchte im dunkeln lesen können,
ohne das meine Augen sich wieder komplett aufs dunkle einstellen müssen.
Ja, drei Stufen reichen aus. High, Mid, und Low. Das geblinke sollte wenn vorhanden, gut versteckt sein.
Muß nicht.
Ich kenne keine Stirnlampen.. Also sinnvoll einhändig, vlt. sogar mit Handschuhen bedienbar.
Egal
Wenn ich die Lampe auch anders nutzen kann, ist ein Clip natürlich eine feine Sache.
Nein.
Danke.
Wenn die Lampe eher für draußen geeignet sein soll, würde ich eine Spark ST6-500CW nehmen. Sie hat vier Stufen + Turbo und wird mit einem 18650er betrieben. Ob Dir das Low low genug ist, kann ich natürlich nicht sagen. Als Bettleselampe tut bei mir seit längerem eine Zebralight H30 (1x CR123A) zur vollsten Zufriedenheit ihren Dienst.
nächstes Jahr geht es zu einem Aquaristik / Terraristik Workshop nach Vietnam und da wollte ich von normeln Lampen zu einer Stirnlampe umsteigen...
Stirnlampe ist eine feine Sache, aber in Gegenden mit viel "Viecherzeugs" in der Luft führt das halt auch dazu, dass einem die Tierchen eifrig um den Kopf schwirren.
Ich würde daher nicht komplett "umsteigen", sondern beides mitnehmen. Dann wäre evtl. auch eine Kombination Stirnlampe Nahbereich (z.B. Zebralight) mit "normaler" Lampe überlegenswert.
Rainer
Schau dir mal die Zebralight H600 an. Die hat ein echt niedriges Low. Noch dazu ist sie ne ecke leichter als die Spark und
lässt sich meiner Meinung nach besser tragen, weil der Schwerpunkt näher am Kopf ist.
Thomas
den Einwand mit den Viechern kann ich voll bestätigen.
Was ich auch festgestellt habe: Bei dichter Vegetation blenden Kopflampen extrem.
Ich habe eine Spark ST6-460 in NW, sehr schone Farbtemperatur.
Im Vergleich zu einer 240 lm CW aber eine Funzel.
Was an der Lampe stört ist das Gewicht.
Ich würde einer Zebralight oder kleinere Spark nehmen. Dazu noch eine Handlampe.
Danke für eure Tips.
Ich habe mich für die Zebralight H600 entschieden.
Von mit aus kann hier zu.
Danke und Gruß
