Such nach einem Nakiri
Simonn
Es geht um eine Erweiterung. Bisher habe ich das Black Dragon Gyuto von Shiro kama
Es dient für private Zwecke
Zum Schneiden von Gemüse und um "dekoschnitte" auszuprobieren -
Beim Gyuto wechsel ich immer zwischen Wiegeschnitt und dem Choppen
Beim Nakiri wird's denke dann eher das Choppen
Rechtshänder
Zurzeit ein weiches Plastikbrett - es folgt aber ein stirnHolzbrett
Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Ein Nakiri halt ... Ich habe eher große Hände -deswegen denke ich die normale Nakiri größe sollte passen oder?
*Welcher Stahl?
Rostend - tut das Gyuto ja auch
Ich habe mir als obere Grenze 150€ gesetzt
*Bezugsquelle?
Ausland ist okay, wenn es sich lohnt
Nein
*Alle Messer werden stumpf.
Ich kaufe mir mit dem Messe Zwei schleifsteine
Wahrscheinlich 1000 und 3000 naniva pro oder shaton pro - je nachdem welche es in dem Laden dann gibt
Dankeschön schonmal im vorraus und noch frohe ostern
