Suche eine EDC Leuchte für 1xAAA 800mAh
Barnimer
ich bin neu hier im Forum und möchte mir zu meiner normalen Walther Tactical Leuchte noch eine Kleine kaufen, die durch einen AAA NiMH Akku betrieben werden soll. Falls möglich mit 800 mAh.
Na gut. Hier erstmal der Fragenkatalog bevor ich zuviel dureinanderbringe :glgl:
EDC und eventuell Arbeit (Maschinenmonteur)
Walther Xenon Tactical, diverse MagLights
Soll nicht so in der Hosentasche stören, also möglichst klein. Bodydurchmesser soll auch gleich Kopfdurchmesser sein.
Täglich
Wasserdicht sollte sie schon sein.
Meine Vorstellung liegt so bei 50 Euro.
Das ist eigentlich egal, solange sie bis Ostern ankommt.
Eher Nah aber etwas Throw wäre auch nicht verkehrt. Soweit das bei einer so Kleinen möglich ist.
Ich habe mich jetzt eher auf LED eingestellt.
Ich hoffe ich bekomme meine AAA 800 mAh NiMH unter.
Ist mir nicht so wichtig
Ich suche schon eine bestmögliche Helligkeit für AAA. Über 100 Lumen würde mich freuen.
Mehrer Stufen sollte sie haben aber programmierbar ist nicht unbedingt von Nöten.
Wäre schön ist aber nicht Entscheidungsabhängig.
Egal
Ein tailcapswitch finde ich recht praktisch.
Egal
Ja Fähigkeiten sind vorhanden und wenn nötig das Interesse sicher auch.
Aus einem der letzten Themen hat sich für mich schon die Tiablo E3A rauskristallisiert aber die kann ja "nur" mit einem Akku von maximal 600 mAh belastet werden. Gibt es denn auf dem Markt auch eine Leuchte für AAA die mit 800 mAh betrieben werden kann, ohne das nach einer Minute die Leuchte zu einem rotglühendem Heizstab wird?
Ich hoffe ihr habt noch ein paar schöne Ideen für mich :super:
Profi58
... die kann ja "nur" mit einem Akku von maximal 600 mAh belastet werden. Gibt es denn auf dem Markt auch eine Leuchte für AAA die mit 800 mAh betrieben werden kann, ohne das nach einer Minute die Leuchte zu einem rotglühendem Heizstab wird?
Hier hast Du irgendwas verwechselt. Für das "Glühen" der Lampe ist die Spannung des Akkus, aber nicht sein Energiegehalt verantwortlich. Wenn eine Lampe mit einem Akku mit 600 mAh 60 min läuft, ist bei einem Akku von 900 mAh und gleicher Spannung eine Brenndauer von ca. 90 min zu erwarten.
AAA-Lampen mit mehr als 100 Lumen sind rar. Die E3A ist zwar heller, aber nicht mit NiMH-Akkus (Eneloop) mit 1,2 V. Da brauchst Du schon 10400er Lithium-Akkus mit 3,7 V. Eine Tank007 TK-703 ist heller als die übliche Verdächtige iTP A3 EOS, aber eben nur einstufig.
Vielleicht überdenkst Du noch mal das Energiekonzept. Schon der Übergang von AAA auf AA würde die Anzahl empfehlenswerter Lampen deutlich erhöhen :ahaa:.
Martin
PS: Willkommen im Forum!
Barnimer
Ja stimmt...da hab ich wohl was verwechselt. :confused:
Na ja man lernt ja nicht aus. Jedenfalls hab ich mir mal über Nacht Gedanken zu der Energieversorgung gemacht und bin dann zum Entschluss gekommen das ich diese bis 2xAA ausweiten kann.Ich denke das die Leuchte trotzdem EDC tauglich für die Hosentasche bleibt.
So etwas habe ich mich schon informiert und habe viel Gutes über die Fenix LD20 gelesen. Ich halte mal Ausschau und vielleicht gibt es ja noch ein anderes Angebot.
Vince
Schau dir mal die 4Sevens Preon Serie an. Wahlweise mit einer oder zwei AAA Zellen.
Bei www.4sevens.pl gibt es ein "Kit". Also beide bodies (für 1xAAA und 2xAAA) und 2 Tailcaps, eins mit Clicky und eins ohne. Kostet um die 50,-
Max. Output mit zwei AAAs sind 160 Lumen, mit einer um die 80, glaube ich.
Die Preons haben 3 reguläre und 4 versteckte Modi. (Versteckte werden angeteuert, indem man die regulären 2mal schnell durchschaltet.)
Reg. Low - Med - High
Hidden: Strobe - SOS - Beacon hi - Beacon Lo
Ich trage die 2 AAA Version jeden Tag in der Jackentasche, ist kleiner als ein Kugelschreiber.
Die LD20 ist auch ziemlich gut, allerdings ne ganze Ecke grösser und für EDC im Sinne von "immer eine Lampe dabei haben" doch etwas groß.
Barnimer
Ja doch.Das Set der Preons gefällt mir sehr gut. Besonders das ich mit den bodies schön wechseln kann finde ich klasse.Die Eneloops machen sich ja sicher nicht schlecht in der Leuchte. Hab auch gelesen das man da in der 1xAAA Version einen Akku einsetzen kann, mir fällt gerade nicht ein welche genaue Bezeichnung dieser hat, der noch mehr Leistung rausholt. Damit muss ich mich aber noch genauer beschäftigen.
Ansonsten danke für den guten Tipp.
Erzengel
Das wird wohl ein 10440 LiIon Akku sein. Wenn dir die Preon nach einer gewissen Nutzdauer zusagt, dann ließ dich mal in das Thema LiIon Akkus hier im Forum ein.
Die Lampe sollte schon mit normalen Akkus hell genug sein und deine Walther Xenon Tactical in der Lichtmenge (Lumen) übertreffen.
Barnimer
Genau das werde ich mal machen. Hab mich jetzt auch für das Preon Kit entschlossen. Fürs Erste wird mir der Betrieb mit 2xAAA Eneloops sicher ausreichen. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem Händler aus dem Inland und bedanke mich schonmal für die super Beratung.:super:
Barnimer
Hmmm...jetzt hat mein Kollege noch eine 4sevens Quark Mini CR2 vorgeschlagen. Kenne mich zwar nicht mit CR2 Batterien aus aber die Kenndaten der Leuchte sprechen ja für EDC Tauglichkeit.
Stellt sich für mich noch die Frage ob die CR2 auch für einen Akkubetrieb geeignet ist. Hat da jemand Erfahrungen?
Scarbear
Wie die Mini mit Cr123 ist die Cr2 NICHT Akku-geeignet. Ich weiß jetzt nicht ob Du direkt die Elektronik himmelst oder ob das Ding jetzt sauschnell überhitzt. Außerdem sind Cr2 schon recht rar (= teuer) und Akkus sind noch viel seltener, erst recht mit Schutzschaltung.
Mit anderen Worten: vergiß es! Es sei denn Du willst die Lampe mit Primärbatterien laufen und bestellst regelmäßig in Übersee.
Gruß Olaf
Barnimer
Achso...aber ich denke das es doch auch im Inland genug Händler für CR2 gibt. Zumindestens beim europäischen 47's gibt's die CR2 Batterien.
Ich schau mir die Mini123 auch nochmal genauer an. Puhh, wer die Wahl hat...
Vince
Ansonsten nimm die Quark Mini 123, die habe ich auch (noch).
Deine Prämisse waren ja AAAs. Von der Performance nehmen sich Mini und Preon aber fast nix. Die Modi sind gleich, die Mini ist twist, der Preon wahlweise twist oder clicky. Die Minis sind ein paar Lumen heller, aber, oh well...
Ich persönlich bevorzuge den Preon, weil er einfach mit einer Hand bedienbar ist. Die Mini nehm ich mit, wenn ich keinen Platz und mir eine Kleingeldtasche meiner Jeans zur Verfügung habe.
Scarbear
Meine Bemerkung galt auch dahingehend, dass bedingt durch die geringere Verbreitung und dünnem Händlernetz die CR2 relativ gesehen deutlich teurer sind. Und meinen Kindern sage ich immer wir haben schließlich keinen Geldscheißer zu Hause:(
man muß halt nur abwägen ob einem der bessere Formfaktor das Geld wert ist. Für eine wirkliche EDC mit nicht.
Ich habe eine Preon Revo SS am Schlüsselbund und bin glücklich.
Olaf
Barnimer
So. Entscheidung ist gefallen. Bekomme jetzt vom Alex die Jetbeam BK 135 A.
Danke an alle für die Tipps und sehr guten Infos.
Kilian
