Suche feststehendes Messer aus Vollstahl zwischen ca.13 und 16cm GL. preiswert
Holsteiner
Hallo Leute,
lange nicht hier gewesen..
Folgendes: Ich suche ein festehendes EDC Vollstahlmesser in o.g. Länge. Möchte es aber im deutschen Internet bestellen.Es kann zur Not auch z.B. 420er Stahl sein.Hauptsache max. ca.30€ .Kann auch mit durchbortem Griff sein bzw. schon mit einem Band gewickelt.Rostfrei wäre schöner .
Danke im Vorraus und Gruß
Holsteiner
Halli hallo,
das Ausfüllen des Fragenkataloges wäre noch schön, auch wenn es in deinem Segment wohl nicht so viele Messer gibt.
Beide leider rund 17cm lang, aber schau dir mal das
Buck PakLite Caper: https://www.knivesandtools.de/de/pt/-buck-paklite-skinner-0135sss-b.htm oder
Buck PakLite Skinner: https://www.knivesandtools.de/de/pt/-buck-paklite-skinner-0140sss-b.htm an.
Oder du nimmst den Rohling des Enzo Neckers (ist genau 16cm) und baust dir eine einfache Kydex dazu:
Skandi Schliff:http://www.nordisches-handwerk.de/s..._sc_12c27,pid,6084,rid,332,produktdetail.html
Flachschliff: http://www.nordisches-handwerk.de/s...0_f_12c27,pid,6086,rid,332,produktdetail.html
Cheers,
Andi
Hi Andi,
die Buckmesser sehen stark aus.Das Enzo soll ja erst'n Messer werden. Aber danke schonmal.Genau soeine Optik hatte ich mir vorgestellt.Das eine ist sogar 16,6 cm. Jetzt geht's nochmal für mich persönlich um die Klingeform bzw. Griffloption.Das mache ich mit mir aus.Sendet mir bitte gerne mehr Vorschläge.
Supervorschlag schonmal.
Verstehe ich nicht, wieso das Enzo erst mal ein Messer werden will??? Die sind scharf abgezogen und sind Ganzstahlrohlinge im gehärteten Zustand. Aufgrund dessen brauchst du nur noch eine Kydex selber basteln und schon hast du ein super Messer :super:
Hallo Andi,
Ich muss dir rechtgeben.Ich dachte, dass die nur solche Rohlinge .(Griff aus z.B. Holz ran und fertig feilen.):steirer:Ich Depp... . Die Klinge gefällt.mir sogar von der Form besser als die der Bucks.Und der Stahl ist der bekannte Schwedenstahl.Dat isses:D. .Nur wie lang ist es genau? Und ist besser Skandi oder Flachschliff? Kenne dieI gers hiede nicht..:confused:
...Oh ich kann nicht lesen.Da steht 16cm Länge.Hast du es auf YouTube mal vorgestellt?
Gruß Andre'
Hast ein Email erhalten zu meiner Wahl ;-) Zu den Schliff-Varianten gibt es nämlich jede Menge Lesematerial und unterschiedliche Meinungen.
Die Länge sind genau 16cm. Kannst du bei den montierten Enzo Necker nachlesen.
Cheers,
Andi
