Suche Hochwertige, Jagd/Wanderlampe wie P2X Fury
Hallo22
Hallo Zusammen,
Bei der Suche nach einer geeigneten Taschenlampe für Wanderungen, Jagd und Längere Ausflüge in die weiten der Natur geht es mir nicht besser als bei der Suche nach meiner EDC.
Bereits drei Jetbeam 3M haben sich verabschiedet, jedoch war ich dreimal selber schuld. Akku falsch eingelegt, und beim Modding kaputt gemodded. :) Naja.
Jetzt brauche ich ersatz. Absolut höchste Priorität hat die Qualität.
Mir gefällt Die Surefire P2X Fury sehr, Design und UI und Qualität genau mein Geschmack... nur der 18650 macht einen Strich durch die Rechnung.
Kennt jemand eine Alternative zur P2X in diesem schlichten Design mit eine Ähnlichen UI und dieser Qualität mit 18650?
Bzw. wäre es möglich die P2X Aufzubohren.... evtl. könnte mal jemand der Sie hat die Stelle des O-Ringes hinten, Nachmessen?
Wanderungen, Jagd,
Jetbeam 3M, Jetbeam Jet 1 Pro V3, Fenix TK11, Fenix P irgendetwas,
Grössen Ordnung Jet 3M, TK11, P2x Fury also etwa 12 cm
Alle paar Wochen dann aber Täglich
Wasserdicht, Stabil, Glaslinse gehärtet, Aluminium oder Titan, nicht glänzend, eher dunkel
egal
bevorzugt Online Handel im Deutschen Raum, wenn es sein muss aber auch weltweit
Guter Throw bei guter naher Ausleuchtung
LED nach möglichkeit Neutral weiss
2x CR123 und 18650
wenn möglich geregelt
Hell und lange :) scherz
Ja Low/High oder Low/Mid/High genügt
Wenn dann versteckt
Bevorzugt Klick am Schalter... durchklicken
Ich denke das war Clickie momentary
nicht unbedingt
Ja
Grüsse Peter
Hallo Peter!
Mir sind da spontan folgende zwei Lampen eingefallen.
Einmal eine Surefire 6P von Oveready,die ist für 18650 aufgebohrt,und hat den bewährten McClicky.Dank P60 Dropins bist Du sehr flexibel und hast eine große Auswahl. Empfehlen kann ich aus Erfahrung auch die Nailbender (Custom Lites) P60 Dropins. Nailbender findet man im CPF. Das Setup wäre Qualitätstechnisch schon sehr weit vorne,finde ich. Aber halt Übersee.
Die zweite Lampe ist eine Malkoff MD2 mit High/Low Ring. Ich hab auch eine und bin sehr zufrieden damit. Du kannst verschiedene Malkoff M Dropins benutzen die allesamt sehr gut sind. Ich habe ein M61N (XP-G 230 Lumen) mit sehr gleichmäßigem beam.Für guten Throw ist das M60 sehr gut,gibt's bei Oveready,dort gibt es auch zur Zeit M61 in neutral weiss.Durch den High/Low Ring im Kopf hast Du zwei Stufen durch drehen des Kopfes.
Einziges Manko ist die Polycarbonat Scheibe,Du möchtest ja Glas. Aber die Scheibe verkratzt nicht so leicht wie man denkt. Putzen mit einem Tuch hinterlässt keine Putzspuren. Im Notfall kannst Du die Scheibe auch selber Wechseln.
Das ist auf jeden Fall eine sehr robuste,hochwertige und zuverlässige Lampe meiner Meinung nach,18650 ist auch kein Problem. Aber halt auch wieder Übersee.
Edit: Die Malkoff MD2 ist 13cm lang :)
Der Service ist bei Oveready und Malkoff absolut Top,was ich auch aus Erfahrung sagen kann.
Vielleicht kannst Du ja was damit Anfangen.
Gruß Marc
Ja die sind beide sehr gut.... auch die Seite Oveready (kannte ich bisher nicht), werde dort sicher das ein oder andere bestellen.
Die 6P hat nur eine Stufe leuchtstufe oder? Somit würde sie rausfliegen.
Die MAlkoff MD2 muss ich mir noch genauer anschauen.
Ich werfe selber mal die Elzetta M60 in die Runde...
Danke schon mal,
Grüsse Peter
Die "6P" wäre nur ein Lampengehäuse, in diese Lampengehäuse kann man verschiedene Dropins einsetzten, diese können eine Stufe haben, oder auch mehrere. Die 6P hat normalerweise einen Twisty Endschalter, Du müsstest Dir noch einen McClicky hohlen, um einen Klickschalter zu haben.
Die "Luxus Dropins" wären die Oveready TorchLab Triple Dropins. Es ist aber wichtig, dass diese nicht mit CR123 betrieben werden sollten, da diese Dropins einen hohen Stromverbrauch auf der hellsten Stufe haben, und der geforderte Strom >1.5A wäre, was zu viel ist für eine CR123 Zelle, auch wenn sie qualitativ hochwertig ist.
Recht gute, und preiswerte Dropins gäbe es bei Solarforce. Für die Konstellation 2xCR123 und 1x18650 wäre das hier ein praktikables Dropin. Es ist sehr konservativ bestromt, und ist aus meiner Sicht auch mit 2xCR123 problemlos nutzbar. Bei meinem ist es zumindest so. Es bring aber auch keine 820 Lumen, ich denke die hälfte ist eher die Wahrheit. Wie es bei dem XM-L U2 3-8.4v 3 Mode Dropin sich verhält weis ich nicht. Da ich dieses nicht habe, müsste ich da Vermutungen anstellen.
Die Solarforce Dropins kann ich auch empfehlen. Das hier ist passt auch ganz gut zum Thema Dropins:
http://www.messerforum.net/showthre...-Surefire-6Z-E2e-(Veleno)-und-Solarforce-Lego
Die Elzetta ist eine super Lampe,vorallem mit dem Zweistufen Schalter.Aber mit 18650 wird's schwierig. Ich hatte auch schon eine Elzetta,soweit ich mich entsinnen kann hab ich im CPF gelesen daß das Aufbohren nicht so unproblematisch ist wegen dem kleinen Kontaktschalter in der Tailcap für die zweite Stufe.
Aus dem Grund bin ich auch auf die MD2 High/Low Ring umgestiegen. Meineswissen(!!!) nach ist das die einzigste und einfachste Möglichkeit ein Malkoff Dropin zweistufig mit Akku zu betreiben.
Gruss Marc
