Hallo!
Eigentlich wollte ich nur mal schnelle eine neue Taschenlampe im Netz suchen und bin (leider) auf dieses Forum gestoßen
(Das macht es nämlich nicht gerade einfacher bei der Entscheidung).. Zur Zeit nutze ich noch einen LL P7 und möchte mich möglichst bald von diesem Ding trennen
- Grund ist die fehlende Regelung, das nervt mich.
hier die geforderten Angaben zu dem Nutzungsverhalten:
Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw?
EDC und vor allem im Auslandsurlaub
Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können?
Kleine bis große MagLites und Led Lenser P7
Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben?
Darf gerne etwas größer sein als der LL P7. Bedingung ist das die Lampe jederzeit portabel ist, am liebsten mit festen (bzw. sicheren, stabilen Gürtelclip).
Wie wird die vorraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Zu Hause Monatlich, im Urlaub täglich.
Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz?
Wasserdicht wäre gut aber kein muss. Auf jeden Fall muss die Lampe sehr starken Regen problemlos überstehen. Stöße und Stürze aus bis zu 2m sollten die Lampe schon aushalten.
In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?
Richtwert sind 150 Euro. Darf gerne weniger sein, wenns mehr wird ist auch nicht schlimm.
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
egal.
Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
Entweder einen Trohwer mit gutem Spill, sodass die Ränder von Waldwegen auch noch ausgeleuchtet werden oder eine guten Thrower mit der Möglichkeit einen Diffusor vorzuklemmen/schrauben. Der Diffusor sollte auch so robust sein wie die Lampe und sich entweder schnell montieren lassen, oder nach der Montage durch auf und zu klappen funktionieren.
Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID?
Auf jeden Fall LED. (Evtl. auch schon was mit SST-50 wenn es nicht zu groß wird).
Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße?
Zu Hause gerne mit leistungsstarken akkus. Aber die Batterien sollten auch im Ausland problemlos zu beschaffen sein (wegen Urlaub).
Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht?
Auf jeden Fall geregelt.
Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen?
ja, unbedingt.
Muss nicht sein. Egal.
Soll die Lampe über Strobe oder SOS Modi verfügen?
Strobe wäre nett (konstanter, taktischer Strobe). Nicht weil ich es brauche sondern einfach weil ich es lustig finde. Kann ich aber auch drauf verzichten. SOS oder sontige Modi brauch ich nicht.
Welche Anspüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
Im Hi-Modus hätte ich schon gerne etwas zwischen 250-300 lumen (Gerne auch 600Lumen, sofern die Größe das erlaubt). Laufzeit bei voller Leistung sollte schon bei ca. 60min liegen. Im normalen Modus sollten 3 Stunden das Minimum darstellen.
Wie sollen die Leuchtstufen und/ oder Modi geschaltet werden, Klicken am Schalter, drehen am Kopf oder anderes?
Drehen am Kopf stell ich mir am bequemsten vor. Aber im Prinzip egal, sollte nur zuverlässig und nicht zu umständlich sein.
Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt: Clickie momentary/ forward/ reverse oder twisty, tailcapswitch oder sideswitch
Zum ein- und ausschalten kein Drehschalter.
Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
Clip wäre gut. Montage egal, hauptsache zuverlässig und robust.
Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?
Noch nicht
Viele Grüße,
Jens
EDIT: Ich glaube ich könnte mit einer Solarfoce L2P glücklich werden. Die scheint ja mittlerweile auch einen richtig festen Gürtelclip und klappbaren Diffuser zu haben. Außerdem kann man viel außtauschen (schalter und so weiter) .. das gefällt mir. Relativ Preisgünstig scheinen die Modelle ja auch zu sein.
Könnte die das sein was ich suche oder sollte ich lieber etwas anderes in Betracht ziehen?
Jens
(Das macht es nämlich nicht gerade einfacher bei der Entscheidung).. Zur Zeit nutze ich noch einen LL P7 und möchte mich möglichst bald von diesem Ding trennen hier die geforderten Angaben zu dem Nutzungsverhalten:
egal.
ja, unbedingt.
Noch nicht
Viele Grüße,
Jens
Jens
