Suche Schlüsselbundlampe mit USB-C
uuups
ich suche eine Schlüsselbundlampe die über USB-C aufladbar ist.
Man muss Sie halt gut am Schlüsselbund festmachen können und
sie soll sich nicht von alleine in der Hosentasche anschalten können.
Gerne aus Titan oder Alu, ist aber ist kein muß.
* Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht?
EDC am Schlüsselbund
Nitecore TIKI
Im Winter mehrmals täglich, nicht mehr als ein paar Minuten.
Wasserdicht wäre praktisch, muß aber nicht.
Sollte über 20€ liegen
Nur innerhalb der EU
Egal
LED
Akku ohne besondere Anforderung
Ich sach erst mal nein.
Sollte schon min. der TIKI entsprechen: MID (60 Lumen) für ca. 1 Stunde
Ja / Bin mir nicht sicher
Muss nicht, man sollte jedenfalls nicht aus "versehen" durchklicken müssen.
Egal, Schalter wäre schön
Nein
Egal, wird nicht benötigt
* Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den...
Nein
  • Like
Reaktionen: Mow
Ich nutze gerade die Wuben G2, alternative Gehäuseform, aber einen Blick wert!
Ich habe mir vor Kurzem nach der Recherche hier im Forum diese Olight 1R 2 Pro gekauft:
OLIGHT I1R II Pro EOS Mini LED Taschenlampe 180 Lumen Superhelle USB-Aufladbare Taschenlampe Schlüsselbund, IPX8 und 1,5m Fallschutz kleine Taschenlampen für Outdoor Camping und Repaturen Schwarz Amazon.de (https://amzn.eu/d/4WDy3r6)
Nicht zu groß für den Schlüsselbund, per USB aufladbar, zwei Leuchtstufen, Drehschalter. Bin zufrieden.
Ich möchte noch die Eagtac DX3E in den Topf werfen:
Herstellerseite Alu-Version Teeny DX3E (https://www.eagtac.com/product/teeny-dx3e/)
Herstellerseite Stainless Steel: Teeny DX3E SS (https://www.eagtac.com/product/teeny-dx3e-ss/)
Zeroair-Review: Eagtac Teeny DX3E Keychain Flashlight Review - ZeroAir Reviews (https://zeroair.org/2021/12/09/eagtac-teeny-dx3e-keychain-flashlight-review/)
Gibts beim deutschen Eagtac-Importeur Schiermeier.
Ich habe die Lampe selbst, hier ein paar Gedanken dazu: Das Licht der LED mit dem hohen CRI ist wirklich gut, die Leistung reicht für eine Schlüsselbundlampe locker aus. Die 60lm über eine Stunde schafft sie auch. Die Gummiabdeckung des USB-Ports habe ich gleich zu Beginn verloren, ist aber zu verschmerzen, weil der Port an sich wasserfest ist. Den elektronischen Taster kannst du sperren, allerdings gibt es einen kleinen Nachteil. Zum Entsperren des Tasters muss dieser 4 Sekunden gedrückt werden - das kann auch mal in der Hosentasche oder im Rucksack passieren, wenn irgendwas auf den Knopf drückt. Dann geht die Lampe an und leert den Akku, ohne dass du was davon hast. Ein mehrfaches Drücken zum Entsperren wäre hier weniger anfällig für solche unbeabsichtigten Leuchtorgien.
Die Lampe hab ich schon recht lang, bisher gabs keine Defekte oder Probleme.
Ich werfe mal meine aktuelle Schlüsselbundlampe in den Ring - die Royvon Angel Eyes E3 Plus mit Lithiumakku und zusätzlicher AAA-Batterie.
Die Lampe kann durch dreifaches Drücken elektronisch gegen versehentliches Einschalten geschützt werden. Funktioniert recht gut.
Es gibt sie auch in Titan, dann aber wesentlich teurer.
Einziger Nachteil: Die Anodisierung hält den täglichen Clinch mit den Schlüsseln nicht lange aus.
Die Nitecore TINI2 wäre meine Empfehlung. Schon länger in Gebrauch u d bisher sehr zufrieden damit. Gut abgestufte Helligkeit und eine verlässliche Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Gibt's in Alu oder etwas teurer in Titan.
