Suche Taschenlampe fürs Auto und Outdoor
impious666
HIho,
Als Begleiter im Auto, Outdoor
Fenix LD20, MagLites
Größe egal (kann auch sehr groß sein)
wöchentlich
wenn möglich 12V Lademöglichkeit (gibts sowas:confused:)
max. 150€
Weltweit, sofern sie nicht zu selten ist.
eher Thrower
vorzugsweise LED
Akku, wenn möglich dann mit 12V Lademöglichkeit im Auto
max Output bis zum Ende
so hell wie möglich und so lang wie möglich (aber Helligkeit geht vor!)
2 Leutstufen oder mehr mit Memory
Unwichtig
Am besten Schalter
ist egal
ist egal
eher nicht
Hi, hoffe ihr könnt mir helfen. Habe bisher sonst eine Maglite 4D mit LED Upgrade im Auto gehabt, aber die ist mir seit meiner Fenix LD20 zu schwach auf der Brust für ihre Größe. Habe mich aber für keine Alternative entscheiden können, da ich zu wenig Erfahrungen in dem Thema habe. Erst hatte ich eine 75W HID aus China gesehen, aber hab es dann eingesehen, dass die nicht so gut sein soll. Die hatte aber alles was ich wollte (12V Anschluss, Richtig hell und ausgewogene Laufzeit wenn man denen glauben kann was eher nicht der Fall ist). Jetzt ist die Fenix TK60 in der engeren Auswahl. Sie muss auch nicht so Robust sein wie eine Maglite (die gehören doch zu den Robusteren oder :argw:) Habt ihr noch Ideen?
Vielen Dank
würde dir denn auch die Möglichkeit zusagen, Ersatzakkus für die lampe im Auto laden zu können? Zum beispiel hat der XTar WP2 Lader ein KFZ kabel dabei.
Der Unterschied zwischen Lampe direkt laden und Akkus fix raus und Laden ist ja auch nicht groß. Der Vorteil wäre, du könntest die Lampe benutzen, während
die Ersatz Akkus laden!
Ich habe im Auto liegen:
Lumintop TD15x
...mit Verlängerung auf 2x18650
...dazu den XTar WP2 Lader
...mit 4x2600er Akkus!
Lampe ist sauhell, mit 2x18650 perfekt geregelt bis zum Schluss, eine gute Reichweite und hat auch schlagkräftige Argumente (falls man im Notfall die Scheibe eines
verunfallten Autos einschlagen muss!
Thomas
Oh das klingt auf jeden Fall interessant! Das stimmt es ist nicht so wichtig die Taschenlampe direkt zu laden. Akkus rein und raus ist ja kein Ding. Aber die kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl. Hat die dann quasi doppelte Laufzeit durch die Verlängerung oder ist das weniger.
Wäre auch was für ihn... Dafür schaffen Lampen mit XM-L LED die dreifache Helligkeit...
Eine sehr gute günstige Alternative wäre sicher noch die JetBeam BC 40:
http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/product_info.php/info/p1901_JETBeam-BC40.html
Wenn du die Lampe mit dem XTar Lader und den beiden Akkus im direkten Angebot nimmst und dazu
noch zweimal diese Akkus:
http://www.ktl-store.com/shop/xtcom...info/p1754_JETBeam-Li-Ion-Akku-Typ-18650.html
...wärst du bei <150€ für Lampe, 4x Akku und KFZ Lader!
Du kannst auch direkt an KTL Store eine Mail mit ner Preisanfrage senden. Der Händler
gibt nochmal 10% Rabatt für Forenmitglieder!
Thomas
Vielen Dank für die Antworten. Das sind echt gute Alternativen. Hab jetzt schon eine im Blick, aber würde trotzdem gern nochmal eure Meinung zur Jetbeam M1XM hören. Und wie schaut es aus mit dem Throw. Welche von denen hat den größten: Lumintop TD15x, JetBeam BC 40, Jetbeam M1XM. Und welche davon ist ausgeglichen?
Ich hatte zwar noch keine M1X, aber rein von der Reflektorgröße wird diese die größte Reichweite haben (und dadurch vielleicht etwas an praktischem Nutzen verlieren).
Die TD15x bietet da meiner Meinung nach einen guten Mittelweg!
Viele Grüße, Thomas
nochmals danke für eure Antworten. Ich hab mich nun für eine Olight SR51 entschieden, da man sie gerade in einem tollen Weihnachtsangebot bekommt. Das hat zwar den finanziellen Rahmen gesprengt, aber die hat mich einfach überzeugt :lechz: Bis dann :)
