Surefire E1L oder Ra Clicky 140
Nickmen
Hallo Leute,
ich brauche eine neue EDC. Zur Zeit habe ich noch meine Surefire L1 mit der ich bis jetzt sehr glücklich war, jedoch möchte ich eine Lampe mit weniger Helligkeit und mehr Laufzeit. Ich habe mich schon etwas umgesehen und die Auswahl auf die HDS Ra Clicky 140 Executive bzw. Surefire E1L beschränkt. Welche der beiden Lampen ist zuverlässiger und besser verarbeitet? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt?
Zur Sicherheit habe ich auch den Fragenkatalog ausgefüllt.
Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw?
EDC
Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können?
Surefire L1, 6P,
Fenix LD20, LD10, LD01, E01, TK45
Jetbeam E3S, Jet-I Pro v3.0
4Sevens Quark Mini AA Titan
Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Hosentaschentauglich
Wie wird die vorraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Täglich
Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz?
Wasserdicht
In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?
bis 150 Euro
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Inland, aber ich habe schon zwei Händler gefunden die die Lampen anbieten!
Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
Beides
Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID?
LED
Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße?
CR123
Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
max. Output bis zum Schluss
Welche Anspüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
Möglichst lange Laufzeit, die Helligkeit darf ruhig geringer als bei meiner L1 ausfallen
Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen?
Ja
Wäre nett, muss aber nicht
Soll die Lampe über Strobe oder SOS Modi verfügen?
Nein!
Wie sollen die Leuchtstufen und/ oder Modi geschaltet werden, Klicken am Schalter, drehen am Kopf oder anderes?
Klicken
Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt: Clickie momentary/ forward/ reverse oder twisty, tailcapswitch oder sideswitch
Clicky momentary
Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
nein, Clip wird abgemacht
Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?
Ja
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß und schönen Tag noch
Nick
Die kleinen SF sind schon sehr zuverlässige Lampen, die E1L ist ausgereift und bietet mit Low first, auch ein gutes UI für den Alltag/nacht :irre:
Die Clicky scheint ihre Kinderkrankheiten überwunden zu haben,
wobei meine 3 nie Funktionsstörungen hatten.
Die E1L ist simpel, aber zuverlässig, und du kannst durch den relativ geringen Maximal Output die Batterie nicht " leerspielen".
Der Beam ist durch die TIROS Optik schon gut gebündelt, das mag aber nicht jeder.
Die Clicky ist vielseitiger, und hat den ausgewogeneren Beam,
aber alles was Aufwändiger ist ist auch Defektanfälliger.
Die 140 Lumen Max. können schon mal hilfreich sein, aber verleiten auch dazu sie zu nutzen und so die Batterie leer zu ziehen.
Nimm beide, welche du jetzt, und welche in 3 Monaten kaufst ist Egal. :steirer:
Alex
Das mit weniger Helligkeit (E1L zu L1) ist relativ.
Ich besitze beide und die liegen auf beiden Stufen ungefähr gleich.
(45 Lumen zu 65 Lumen)
Meine E1L hat einen perfekten Beam - Meine L1 hat einen schlechter zentrierten Beam mit ganz leichten "Ringen".
Die Laufzeit auf High beträgt gute 4 Stunden bei der E1L versus
ca. 1,5 bis knapp 2 Stunden meiner L1.
Die Angaben von Surefire sind dazu nicht immer ganz korrekt.
Die E1L ist deutlich "hosentaschentauglicher".
Mit dem Beamshaper liefert sie schön flächiges Licht.
Steve
Ich habe mir jetzt die Ra Clicky 140 bestellt. Der Herr Rösler war sehr freundlich und kompetent. Nun bin ich mal gespannt...
Nick
Die Lampe ist heute angekommen. Alles verlief hervorragend, keine Probleme beim Programmieren gehabt. Die Anleitung ist auf deutsch und sehr verständlich geschrieben. Alles funktioniert wie es sein soll. Meine Erwartungen wurden bis jetzt zu meiner vollsten Zufriedenheit erfüllt. Dann mal abwarten bis es dunkel wird...:hehe:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß und schönen Abend noch
Nick
Habe auch bei Herrn Rösler eine RA bestellt und bekommen. Habe die einfachste und günstigste Variante bestellt und bekommen. Bin mit Herrn Rösler und der Lampe mehr als zufrieden! Gruß,Olli
