Genau!Tomcat schrieb:Ich glaube, die Frage dreht sich um das hier:
Ja, klar das ist ein Vorteil.Leider habe ich weder das eine noch das andere, aber der Vorteil der Ratsche liegt doch auf der Hand: Nicht immer neu ansetzen müssen beim Schrauben und nochdazu das coole sirren!
Bei Schraube nummer 20 im Ikea-Regal bin ich immer sehr dankbar dafür, nicht nur einen "Festen" Bithalter (und damit bald ein schmerzendes Handgelenk) zu haben.
Die Ratsche+Bits ist eine neue Alternative zu dem Pfeifenkopf/L Bithalter den es schon länger passend zum Swisstool gibt.Messersucher schrieb:Ach so, ich wusste gar nicht, dass es eine solche Ratsche von Victorinox gibt! Wenn das Ding zusammen mit den Bits in das Leder-Etui passt, kann man es ja mitnehmen.
Ja, für grosse Sachen quasi unsinnig, aber prima um ein Rack aus einem Serverschrank zu holen, die Verkleidung der TK Anlage abzunehmen, die Schraube an der Fisslerpfanne nachzuziehen, einen Karton aufzuschneiden am Kinderwagen eine Sechskantschraube nach zu ziehen usw. usf.Messersucher schrieb:Allerdings mache ich schon einen Unterschied zwischen "behelfsmäßigem Notwerkzeug", das ich allein aus Gründen der Platzersparnis mitnehme und "häuslichem Gebrauchswerkzeug", das ich einsetze, wenn es richtig zur Sache gehen soll (z. B. Regal auf- bzw. abbauen).
lsmadb schrieb:Frage: Habt Ihr schon probiert mit einem Werkzeug durch die Öffnung der Ratsche hindurch einen besseren Hebel zu erzeugen um z.B. Kreuzschlitzschrauben zu lösen bzw. fest zu ziehen? Das ist die einzige Möglichkeit die mir gerade einfällt. Die Ratsche findet das jedoch bestimmt nicht lustig...
,) wie mit dem normalen VicBitschlüssel, oder lieg ich da falsch? Hab jedenfalls den BitSchlüssel und komm gut klar damit.So ungefähr hatte ich mir das auch gedacht, aber als Hebel eher den Zangenkopf o.ä. vom Tool selbst eingeplant.technik-bastian schrieb:Ich besitze auch die Ratsche und benutze immer, wenn ich was geeignetes zum Durchstecken habe, die Ratsche als Schraubenzieher. Das Problem ist nur, das ich unterwegs meist nix gutes zum Durchstecken habe. Ideal ist ein Stahlstab. Bekommst der Ratsche bisher ganz gut.
Der Bitschlüssel in L Form hat mir schon bei eingen Kleingkeiten geholfen und auch bei kräftig angezogenen Kreuschlitz oder Sechskantschrauben nicht aufgegeben. Über die lange Seite gibt es einen guten Hebel und auf die kurze konnte ich mit der Hand bisher immer genug Druck ausüben. Insoweit glaube ich das der Pfeifenkopf praktikabler in meinem Bereich ist. Es rutscht dort einfach kein Bit weg.technik-bastian schrieb:Ohne was durchzustecken ist es kaum möglich eine festsitzende Kreuzschraube mir der Ratsche zu lösen. Man kann halt so schlecht den nötigen Druck aufbauen und dann noch drehen...
Aber ob das mit der gewinkelten Bitaufnahme von Victorinox soviel besser geht, kann ich mir nicht vorstellen.
Aha, das entscheidene Verkaufargument bei Victorinox. Grinstechnik-bastian schrieb:Bin sehr zufrieden mit der Ratsche. Und sie lässt sich auch gut vorzeigen und das Interesse des (männlichen) Publikums ist einem gewiss...
;-)thrawn schrieb:Was gibts da eigentlich noch zu grübeln? Das übliche eben: Beides haben!![]()
Gute Idee.Havor schrieb:Ich packe mir einfach einen langen Bit mit in die Tasche, damit habe ich, wenn nötig, einen richtigen T-Griff. Die Dinger sind etwas schwerer zu finden als die kurzen, aber Sie exixtieren.
