Taschenlampe in Hosentaschenformat
DANHIL
ich suche eine Taschenlampe für die ich jeden in der Hosentasche tragen kann
Habe bis jetzt eine Led Lenser David 19 Rechargable
hier ein link ich hoffe das ist erlaubt
http://www.techgalerie.de/5108/led-lenser_david_19_rechargeable.html
nunja ich weiß was hier im allgemeinen so von den lampen gehalten wird (habe ich leider erst gelesen als ich die lampe schon gekauft habe) dem kann ich nur zustimmen. Die Lampe hat ihren Dienst "mehr oder wenig" so ungefähr 2-3 Jahre getan jetzt ist der Schalter defekt (Licht flakert) und beim laden hat sie auch so ihre probleme. So und jetzt muss was gescheites her.
•Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht:
wie gesagt für jeden tag in die Hosentasche größe so etwa 25mm Durchmesser 130mm Länge
•Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten,
Wasserdicht wäre nicht schlecht sie sollte beim putzten unter dem Wasserhahnen nicht kaputt gehen.
•In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?
ja max 200€
•Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
am besten wäre Inland.
•Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
bin ich mal offen
•Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID?
Xenon oder beforzugt LED
•Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße?
bevorzugt Lithium-Ionenakkus außer man belehrt mich des besseren auf jeden fall ein AKKU
•Welche Anspüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
oh da ich mich mit Lumen und Lux noch nicht richtig auskenne kann ich das nicht so genau sagen bin also noch offen auf jeden fall heller als eine maglite AA (die kleine)
•Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen?
nicht nötig wenn sie es hat ist es gut
•Soll die Lampe über Strobe oder SOS Modi verfügen?
•Wie sollen die Leuchtstufen und/ oder Modi geschaltet werden, Klicken am Schalter, drehen am Kopf oder anderes?
egal sollte nicht in der hosentaschen angehen (nicht wie bei der led lenser die ich habe)
•Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt: Clickie momentary/ forward/ reverse oder twisty, tailcapswitch oder sideswitch
nein
•Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
loch für Ring genügt
•Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?
wäre gut wenn sie komplet demontierbar wäre so dasn defekte evtl. selbst behoben werden können
ich freue mich über Vorschläge und beratungen
Gruß Daniel
Ich nenne mal ein paar Lampen, die in die Hostentasche gut passen. Leider hab ich (noch :haemisch: ) nicht alle die ich hier aufgeschrieben habe.
Fenix LD01 - 49.95 EUR
Surefire T1A Titan - 289.00 EUR (Ich weis liegt über Deinem Limit - find ich aber Totschick)
Surefire Titan - 350.00 EUR (Ich weis auch die liegt über Deinem Limit - find ich aber noch schicker!)
Surefire E1L Outdoorsman - 122.95 EUR (sollte aber die schon mit 45 Lumen max. sein!)
Surefire E1B Backup - 129.00 EUR
LiteFlux LF2XT - $65
LiteFlux LF3XT - $65
LiteFlux LF5XT - $48
JETBeam Jet-I Pro V3.0 -72.90EUR
NiteCore D10 - 69.00 EUR
NiteCore EX10 - 69.00 EUR
NiteCore EZAA - 49.90 EUR
NiteCore EZ123 -54.95 EUR
NiteCore Defender Infinity - 89.90 EUR
NiteCore Defender Infinity Silver Limited Edition
Na, dann empfehle ich dir die Jetbeam Jet I Pro V 3.0, die läuft mit allen verfügbaren Batterien und Akkus im AA-Zellen Format.
Ich zähl mal auf: AA Batterien (da gibts auch LiIon Modelle), AA NC Akkus, AA MH Akkus (Sanyo Eneloop sind da gut), AA LiIon Akkus (sogenannte "14500" Baugröße).
Je nach Akku oder Batterietyp ist eine höhere Spannung verfügbar, 14500 bringen bis zu 4,2V.
Die Lampe ist aber genau dafür gebaut, mit den unterschiedlichen Batterietypen zu funktionieren (manch andere nicht!!!!) und hat bei hoher Spannung logischerweise die höchste Helligkeit. Übrigens verfügt sie über drei, frei programmierbare Leuchtstufen.
Also extrem flexibel, von der schwachen Lesefunzel bis zur ultimativen Taschensonne.
Jetbeam ist auch für sehr gute Qualität bekannt.
Liegt preislich bei ca. € 70,-:super:
Akkus und Ladegerät geschätzt noch € 40,- zusätzlich, dann hast du aber schon was ganz gutes.
Da der Betrieb mit Akkus gewünscht wird, sollte zumindest bei den Surefire Lampen, sowie auch bei der von mir gleich vorgeschlagenen Fenix PD20
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?cPath=34_35_206&products_id=7490(sogar die wäre mir schon fast zu groß für die Hosentasche:glgl:)
darauf geachtet werden, nur RCR123 3V Akkus zu verwenden und keine LIR16340er mit 3,7v. Zumidest die Fenix bei mir läßt sich sonst nicht mehr regeln.
mfG
tk
edith meint, da war jemand schneller :D
hallo,
ich habe mir jetzt noch viele Taschenlampen angesehen und bin auf die gestoßen
http://www.barbolight.com/de/products/tactical/product.php?id=2
die werd ich mir wahrscheinlich bestellen.
Grund
- lange Akkulaufzeit
- ist meiner meinung von der Robustheit am besten
- größe und Leuchtleistung und Laufzeit am besten
Welche Akkus sind für die am besten?
Oder gibts noch ne bessere Taschenlampe für meine Anforderungen (EDC)?
Kann man die auch in Deutschland bestellen oder kann man das nur auf der homepage von barbolight?
Gruß Daniel
Der Flashlightshop hat beispielsweise einige Barbos.
http://www.flashlightshop.de/index.php?cPath=209&osCsid=617f1442dedb9838374850428ee37460
Aber innereuropäische Bestellung ist meistens auch kein Problem.
Leicht OT: Was issn das für ne LED? Oder hat es der Bildbearbeiter etwas zu gut gemeint (wie ich vermute)?
gruß
Ich will Dir ja nix einreden oder Dich von Deiner Auswahl abbringen. :staun:
Ich fänd die Barbolight ehrlich gesagt zu lang für die Hosentasche. Als Hosentaschenlampe finde ich die LiteFlux LF2XT, LiteFlux LF3XT und LiteFlux LF5XT optimal von der Größe. Die LF5XT hab ich mir bei dem Top Preis bestellt. Übringes kann man die LF2XT und LF5XT sowohl mit Batterien, NiMH als auch mit Li-Ion Akkus betreiben was diese Lampen nur sehr flexibel macht.
Ich bin mal gespannt, wie ich die LF5XT finde.... :argw: .... schlimmstenfalls ordere ich mir dann noch die LF2XT und LF3XT hinterher :hehe:
gruß
nee, schon richtig, ist der Cree EZ1000 verbaut von Edison Opto auf derren Version davon. Ist aber nicht so beliebt dieser Emitter. Quasi das dritte Pendant zu XR-E und SSC P4
ja du hast recht die Barbolight ist schon ein bisschen groß aber die LiteFlux LF5XT hat eine für mich zu kurze Leuchtzeit (siehe Link) und das design der Lutflux´s sagt mir nicht zu
http://light-reviews.com/liteflux_lf5xt/
da hält die Barbolight länger durch
schade das man da keine zwei Leuchtstufen hat.
habe ich das flasch verstanden Trabireiter ist die Led die bei der Barbolight T04 eingebaut ist nicht gut?
die verlinkte Barbolight T04 auf der Barbolight-Homepage hat keine Edixeon KLC8 Level 2 verbaut, sondern eine "Selektierte 1xSeoul W42180-U bin, (6000ºK-7000ºK) ≥ 230lm" - siehe Datenblatt auf der Homepage.
Die Edixeon - beispielsweise noch in der U-04 verbaut - ist Geschmackssache, da die Korona des Lichtstrahls einen leicht gelblichen Stich haben kann.
Im normalen Außeneinsatz ist das aber bedeutungslos und in den neueren Modellen werden diese LEDs anscheinend auch nicht mehr verbaut.
Grüße,
Alex
und wo kann ich die am besten bestellen?
hier?
http://www.barbolight.com/shop/index.php?lang=en
oder gibts noch was besseres?
kann ich die Barbolight T04 ATEX auch mit einem wolfeye akku betreiben?
oder welcher akku ist für die Barobilght am besten ?
geschützter oder ungeschützter Akku?
Ist der neue Barbolight Lader gut (überlädt nicht,...)?
Gruß Daniel
Am Besten direkt bei Barbolight bestellen, der Link passt schon.
Ich würde sicherheitshalber anfragen, ob es die neueste Version ist, wie sie zum Beispiel auf Lightreviews.com getestet wurde.
Der Wolfeyes-Akku funktioniert prima.
Das Ladegerät hat noch keiner, zumindest hat sich keiner geoutet, deshalb kann man darüber nichts sagen.
Interessant, daß es das doch schon gibt, im CPF ist der Thread dazu irgendwie im Sande verlaufen:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=173214
Nachtrag
Noch was zu den LEDs: am Besten jeweils die Datenblätter der jeweiligen Lampe durchlesen, da sollte es drin stehen, welche LED verbaut ist.
Bei der U04 im Barbolight-Shop ist es z.B. eine Cree, bei den Händlern könnten noch die Edixeon liegen.
Welche Modelle mit welchen LEDs bei den Händlern liegen kann ich nicht sagen, aber die Modelle könnten halt andere LEDs verbaut haben, als auf der Barbolight-Seite angegeben - das muss nicht unbedingt schlecht sein, nur sollte man das wissen.
Grüße,
Alex
schonmal vielen dank für eure Ratschläge,
ich kann mich allerdings zwischen denen Lampen nicht entscheiden, da bin ich auf eure Erfahrungen mit den jeweiligen Taschenlampen angewießen. also die Taschenlampen die in die nähere Auswahl gekommen sind:
http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/e3p.aspx
http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/jet3stbvc.aspx
Gruß Daniel
p.s. wenn ich bei Barbolight eine Anfrage mache kann ich das auf Deutsch schreiben oder muss ich das in Englisch?
Die Barbolight toll, hat aber nur eine Leuchtstufe.
Überleg' Dir auch noch mal, welche Größe Du tragen möchtest, Nr. 1 und 3 sind größer als man gemeinhin in der Hosentasche tragen mag.
Nr. 2 wäre mir persönlich zu schwer für die Größe, ist halt Edelstahl.
Den besten Kompromiss stellt für mich aber die Nr. 3 dar.
Alex
P.S.: Barbolight versteht nur Englisch - oder Spanisch
Hallo Alex,
meinst du ich kan das Barbolight mailen oder sollte ich noch ein paar Sachen wegstreichen/hinzufügen?
Anfrage über Barbolight T04 Atex
ich möchte mir eine Barbolight T04 Atex mit einer Cree XR-E LED nach möglichkeit mit grober Riffelung (großer Rändelteilung) an Endkappe und Gehäuse.
Ich bitte Sie darauf zu achten, dass die LED sauber zentriert ist, das Lampengehäuse nicht zu kurz ist, alle Kanten angefast bzw. entgratet sind, der Randel gut gefräst ist und die lampe keine Anodisierungsfehler hat.
Gruß ...
in etwa so nur auch englisch.
meinst du das geht. und die wissen wenn ich es bei denen im online store bestelle das ich das bin und beachten die sachen?
Gruß Daniel
Du musst ja nicht unbedingt über den Onlinestore bestellen. Es geht mit Sicherheit auch per e-Mail. Und dann kannst du deine Extrawünsche ja hineinschreiben.
ich suche einen 18650 akku (am besten geschützt) welcher ist da "am besten" soll ich den akku von barbolight bestellen
http://www.barbolight.com/de/products/tactical/product.php?id=11
Lange Dauer
Robust und dauerhaft. Unsere Beleuchtungssysteme passen zum System der aufladbaren Akkuzellen Li-ION Barbolight 18650 oder der primären Lithiumzellen CR123. Mit einem minimalem Ladungsverlust: zwischen 0,5% und 2% jährlich bei den aufladbaren und unter 0,5% bei den CR123. Sie sind gegen extreme Temperaturen beständig, gestatten Teilaufladungen und weisen keinen Memory-Effekt auf.
3,7 V 2200mA
22€
oder dieser
http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/product_info.php/info/p1284_AW-Lithium-Ion-Akku-P18650.html
oder gibts noch einen besseren
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ob Du Dir eine bestimmte Rändelung wünschen kannst bezweifle ich, aber Du kannst es ja versuchen.
Dein Wunsch nach Qualitätskontrolle ist verständlich, ich versuche mir nur das Gesicht des jeweiligen Lesers vorzustellen.
Als Akku würde ich den von AW nehmen, alternativ den von Wolfeyes.
Da die T-04 recht kompakt ist würde ich keine Ultra- oder Trustfire nehmen, die sind erfahrungsgemäß länger und könnten Probleme verursachen.
Die Akkus von Barbolight sind ungeschützt, würde ich Dir nicht empfehlen.
Alex
