Taschenlampe mit Sideswitch, über USB aufladbar oder mit Ladestation
freakfigur
EDC in erster Linie für meinen (nicht technikaffinen Vater)
Fenix HL50, Nitecore Tube, Sunwayman M20A, und die beste von allen: CMG Infinity Ultra
Gerne etwas größer
Regelmäßige Benutzung
Auf jeden Fall Sideswitch, USB aufladbar oder mit einer Ladestation, die Batterien sollte man nicht zum Laden herausnehmen müssen,
Wenn alles passt gerne 100€ oder mehr
Nur im Inland zu bestellen
Nicht wichtig
LED, kein Brenner
s.o. auf jeden Fall Akkus - sinnvoll sind normale Akkuformen die man nachkaufen kann, zur Not aber auch spezielle Akkus
nicht wichtig
über 1000 Lumen ist nicht notwendig
Wichtig wäre eine einfache Bedienung, zu viele Leuchtstufen oder SOS/Strobe oder ähnliches sind eher kontraproduktiv
Nein, s.o.
Gerne mit Drehrad am Kopf, hauptsache relativ einfach
Sideswitch
egal
leider nicht
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Freak
-Die Akkus die in den meisten Lampen verbaut sind, sind zum einen wechselbar, und zum anderen inzwischen auch in D an vielen Stellen zu kaufen , zB Globetrotter.
-Zum Laden, lieber einen USB Stecker (weit verbreitet) oder lieber einen Magnetkontakt? Das Ladekabel hat am anderen Ende natürlich auch einen USB Anschluss, der Magnetanschluss ist von der Bedienung her sehr anwendungsfreundlich, du brauchst aber eben das spezielle Kabel.
-Darf man fragen, warum der Sideswitch? Ich weiss, dass das klassischer ist, sei es weil man etwas altmodisch ist (was nicht schlimm ist) oder es so sein soll, weil man sich daran gewöhnt hat. Ich weiss auch, dass ein Tailcap-Switch eine Umgewöhnung wäre. Aber man muss nicht nach dem Schalter suchen und meist sind die Sideswitches Taster, die je nach Hersteller kurz oder lang gedrückt werden müssen und dann meist auf Memory starten. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache.
Viellicht kannst du ja noch etwas genauer sagen wofür er sie braucht, Gassi gehen nah oder fern.
ob USB oder Magnet ist eigentlich nicht wichtig. Hauptsache aufladbar.
Der seitliche Schalter ist notwendig, da die Lampe für meinen Vater ist. Einen Tailswitch kennt der nicht und daher “taugt der nix“.
Die Lampe soll eine riesige, klobige Makita Lampe, welche mit Akkuschrauber-Akkus läuft, ersetzen. Der Zweck ist Gassi gehen, auf schlecht lesbare Anzeigen gucken, alles was der ältere Herr im Haushalt so beleuchten muss.
Gruss Felix
Ich denke, die SxxR-Lampen der Olight Baton-Serie liefern genau das, was Dein Vater braucht.
Die kleinen S1R (16340) und S15R (14500) sind vielleicht etwas zu klein und können deshalb verloren gehen, aber die größeren S2R oder S30R III (18650) sollten es tun.
Die Lampen werden über einen Magnet-Clip (S2R) oder eine kleine Ladestation (S30R III) geladen. Clip und Ladestation müssen an ein USB-Netzgerät angeschlossen werden. Für zu Hause ist das ideal (Ladestation immer an gleicher Stelle), für die Reise weniger (da würde ich eine Micro-USB-Buchse wählen).
Die Akkus sind bei den Lampen bereits dabei.
Die Olight Baton S30R III sieht wirklich perfekt aus. Ich denke die wird es werden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß Freak
