Thrower- kennt jemand diese lampen...?
JoSch
Eagle Tac M2XC4 (und deren geschwister?)
Dereelight DBS V3
oder andere Thrower und kann mir etwas dazu sagen?
gruss
Also ich habe die Eagle M2XC4 und finde, dass es eine durchweg gute Lampe ist mit kleineren Kritikpunkten.
Etwas billig ist der Magnet Wahlring aus Kunststoff bei dem zudem die helleren Modi sehr nah beieinander liegen was ein wenig Fingerspitzengefühl verlangt um zB den hellsten genau zu treffen.
Da finde ich zB die Jetbeam Lösung mit dem Metall Wahlrad und dem einrasten einfach nur perfekt. Leider bieten die aktuellen Jet Modelle mit Wahlrad leider nicht die Power der M2XC4.
Ansonsten ist bei der Eagle hinten der Schalter auch so eine "naja" Geschichte. Ich finde ihn ok aber muss ganz ehrlich sagen eine Handschlaufe würde ich dort an diesen Löchern nicht anbringen und mich darauf verlassen wollen. Doch mit der Original Metallabdeckung zieht die Eagle minimal weiter Strom wenn nur über den Drehring abgeschaltet. Richtig aus ist sie nur mit dem Druckschalter.
Alles in allem würde ich sie mir dennoch wieder kaufen da der Output absolut überzeugt. Auch finde ich die anordnung der Batterien sehr gut was die Lampe sehr kompakt macht gegenüber den Konkurrenten wo alle hintereinander liegen und die Lampen so sehr lang werden. Der Grip ist daher bei der Eagle auch Top. Ebenso das schalten über diesen austauschbaren Schalter am Ende ist Top, nur eben eine handschlaufe würde ich dort nicht anbringen wollen.
Schade, dass EagleTac dieses Modell nicht etwas modifiziert und zB. das Wahlrad verbessert und den Endschalter etwas robuster macht. Ansonsten ist es eine tolle Lampe.
die anordnung der zellen hat mich auch angemacht.andere bauweisen sind optisch zu lang und auch zu dünn um sie fest zu greifen.
verwendest du akku?
welche?
ladegerät?
laufzeit?
es gibt ja drei m2c4,wenn ich das richtig gelesen habe.
m2c4
m2xc4
m2sc4
du hast die x und das ist der thrower?wie ist die seitliche abstrahlung?
danke im vorraus
Ich habe die Version M2XC4 mit den 3xLed und zwar in cool white. Die M2SC4 ist wohl gerade erst auf den Markt gekommen dazu kann ich nichts sagen aber da kann man sich sicherlich an den anderen MC-E Modellen anderer Hersteller orientieren. Hier wird man dann auch das Kreuz im Spot haben.
Die M2XC4 welche ich habe soll einen besseren Throw haben als die M2C4.
Hier ein direkter Vergleich aus dem CPF Forum.
Wenn du die warm white Version nimmst hast du natürlich weniger Throw aber die Farben sind natürlicher.
Also ich finde die Lampe vom Output echt gigantisch und zudem "relativ" kompakt aufgrund der Bauweise.
Aktuelle betreibe ich sie mit 4x CR123 Batterien. Man kann jedoch auch 2x 18650 nutzen welche ich in der Schublade bereits dafür bereit halte. 4x RCR123 ist bei dieser Lampe nicht möglich da diese die maximale Spannung überschreiten!!!
Ich finde den Beam super. Man hat einen sehr guten Throw mit ebenso guter seitlicher Ausleuchtung. Also sozusagen ein guter Mix aus beidem so müsste man es am besten beschreiben. Einziger "Nachteil" durch die 3 Leds ergibt sich natürlich auch wenn man eine Wand anstrahlt ein entsprechender 3er Beam. Im normalen Gebrauch draussen fällt das aber nicht wirklich ins Gewicht.
Ich nutze als Ladegerät für meine Akkus den TR-001 von Trustfire. Aber das ist sowieso eine Wissenschaft für sich hier im Forum da wird jeder was anderes sagen und dieses oder jenes schlecht reden. Ich kann mich bisher nicht beschweren und hatte auch noch keinerlei Probleme damit. Bevor dieses Thema aber hier erst wieder angerissen wird schau mal in die einschlägigen Threads dazu. Ich habe jedoch weder die Ströme oder Spannungen noch sonstwas bei Ladevorgang oder danach gemessen und was weis ich...da mache ich mich nicht heiss und wenn nen Akku eben mal kaputt geht nach dem x-ten Laden dann kaufe ich eben nen neuen ;) Irgendwann werden sicher auch mal bessere Ladegeräte auf den Markt kommen bis dahin muss eben jeder selbst entscheiden. Ich kann jedoch nur dazu raten egal welches Ladegerät den Ladevorgang nie unbeaufsichtigt ablaufen zu lassen und am besten in irgend einem geschützten Gefäß oder so falls doch mal ein Akku hochgeht oder irgendwas anbrennt.
sufus sind allergisch auf mich,oder ich auf sie....
ich find meine eigenen beiträge nicht...wenn ich meinen namen in der normalen sufu eingebe......kommen 3 treffer die mit mir oder meinem namen nichts zu tun haben. der begriff tacht im treffer auch nicht auf
...der begriff tacht im treffer auch nicht auf
Moin.
Übung macht den Meister.
Und Korrekturlesen bringt deutlichen Trefferzuwachs beim Nutzen der Suchfunktion.
Hier dann zu.
chamenos.
P.S. dass Du eine funktionierende Tastatur, was die Großbuchstaben angeht hast, zeigt Dein erster Beitrag hier.
Bitte nutze die Taste "mit dem Pfeil nach oben" auch in weiteren Beiträgen!
