Thrunite Archer 2A - erste Eindrücke
Profi58
Nachdem ich vor knapp drei Wochen eine Archer 2A bestellt hatte, kam heute das gelbe Tütchen mit der Lampe. Hier mal quick and dirty und vorerst ohne Fotos meine ersten Eindrücke:
Die Lampe ist in der auch bei anderen Thrunite-Lampen üblichen Pappschachtel mit Klarsichtfenster verpackt. Zum Lieferumfang gehören die Lampe, ein einfaches Holster, 2 O-Ringe und die Bedienungsanleitung.
Die Lampe ähnelt sehr stark der Thrunite Neutron 2A. Die Tailcap ist etwas länger, wodurch die Archer ca. 3 -4 mm länger als die Neutron ist. Der Bezelring ist wie bei der Neutron aus Edelstahl. Während die Neutron ihre komplette Typenbezeichnung auf eine der beiden planen Flächen am Batterierohr eingelasert bekommen hat, steht bei der Archer auf der einen Seite "ThruNite" und auf der anderen Seite "Archer 2A". Da der Clip wie bei der Neutron befestigt ist, verdeckt er die Beschriftung "Archer 2A". Verdrehen kann man den Clip nicht, da er mit einer Nase in einer Aussparung arretiert ist. Man kann den Clip aber komplett entfernen.
Die Archer ist mit einer Cree XP-G2 und einem SMO-Reflektor ausgestattet. Daher hat sie einen konzentrierten Spot bei ausreichend breitem Spill. Im Spill sind mehrere Ringe zu erkennen. Die Lichtfarbe ist reinweiß, die Helligkeit im Spot besser als bei vergleichbaren 2xAA-Lampen mit XM-L (einschließlich 4Sevens X AA²). Im Vergleich zur Neutron dürfte die Archer eine bessere Reichweite haben.
Das UI ist (zumindest in meinen Augen) ein Rückschritt zur Neutron. Über den Tailcapschalter (Forward Clicky) wird die Lampe ein- und ausgeschaltet, 4 Helligkeitsstufen und Strobe werden durch Lösen und Festziehen des Kopfes (Twisty) geschaltet. Der Strobe liegt in der Schaltreihenfolge und kann nicht umgangen werden. Zudem sind die Schaltwege recht lang. Eine Einhandbedienung ist möglich, nur dürfen die Hände nicht zu klein sein. Das Low ist sehr gering und schlafzimmertauglich. Die Lampe hat Memory und es ist Momentlicht möglich.
Fazit: Die Archer 2A ist eine gut verarbeitete Lampe, die trotz ihres kleinen Kopfes eine ordentliche Reichweite bei Inkaufnahme eines unsauberen Beams erzielt. Das UI entspricht nicht meinen Vorstellungen, da hat Thrunite z. B. mit der Neutron-Serie schon besseres geliefert. Positiv ist aber die Möglichkeit des Momentlichtes zu vermerken.
