Titan-Oberflächenbehandlung ?
enrico
Eine Frage an die Strider-Gemeinde:
Wer kann mir erklären, wie die Beschichtung der Titanteile beim SMF/SNG hergestellt wird (heat stripes). Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Wärmbehandlung handelt. Wie wird diese durchgeführt (Geräte - Temperaturen - Dauer ...)? :confused:
Danke dür die Infos!
Hallo Enrico,
die "Stripes" sind keine Beschichtung auf dem Titan. Sie werden mit einem Bunsenbrenner oder ähnlichen aufgeflammt (heat stripes). Dabei ist die Färbung von der Temperatur abhängig...
Ich hab hier z.B. mal ein schönes Bild von Neil Blackwood...
(draufklicken zum vergrössern)
Wird dann durch diese thermische Behandlung nicht das Gefüge der Klinge ungünstig verändert bzw. die Härte partiell und unkontrolliert verändert?
In Anbetracht dessen, daß es hier um das Erhitzen der Griffschalen geht, ist das wohl eher auszuschließen. :ahaa:
