TL mit größerem Spot in cool White gesucht
Mitsu
Guten Tag,
ich fange mal einfach mit dem Fragenkatalog an.
- primär: eher für einen etwas spezielleren Bereich -> dem Auffinden von Kratzern im Fahrzeug-Lack :argw:
- sekundär: allerdings möchte ich sie auch für Spaziergänge oder bei Reparaturen am Auto nutzen
- ältere LED-Lenser, billige LED-Lampen mit geschätzt 50 Lumen, Crelant 7G2CS U2, Crelant 7G3CS U3 "Gen 1" (XM-L) und Crelant 7G3CS U3 (mit XM-L2 LED)
- eine zylindrische kompakte Form wäre ganz schön (z.B. Fenix PD35 oder Crelant 7G3CS U3) ist allerdings kein Muss
- wöchentlich - monatlich
- die Leuchtfarbe muss cool white sein, da mit dieser Kratzer am besten sichtbar waren
- was mir sehr wichtig ist, wäre ein nicht all zu kleiner Spot. Meine erste Crelant 7G3CS U3 hatte bei einem Meter Abstand schon einen etwas größeren Spot, die neue mit XM-L2 LED dagegen einen sehr kleinen. Sowas in der Richtung der Crelant 7G3CS U3 mit XM-L wäre nett. In einem Review der Crelant gibt es ganz gute Beamshots, doch ich weiß nicht ob ich auf ein Konkurrenz Forum verweisen darf (schicke gerne den Link via PM).
- Wasserdichtigkeit wäre nice to have
- max. 100 €
- Inland
- eher für den Nahbereich
- LED ;-)
- ein protected 18650 3100 mAh Akku + Lader ist bereits vorhanden
- maximaler output bis zum Ende wäre gut, ist allerdings kein Muss
- mit 600 Lumen konnte ich auch bei Sonneneinstrahlung noch Kratzer finden, daher eher was in diesem Rahmen
- mind. 1 Stunde sollte die Lampen (natürlich nicht am Stück) durchhalten
- verschiedene Leuchtstufen wären auf jeden Fall wichtig,
- Programmierung, also Dimmbarkeit, wäre nett ist aber kein Muss
- kein Muss
- einen Seitenschalter fand ich am angenehmsten, bin aber auch offen für anderes
- so ein Seiten Clicky für die Modie finde ich ganz angenehm
- Ein/Aus über Seiten Clicky oder tailcapswitch
- wird nicht benötigt
- möchte nur kaufen und dann nutzen :)
Nach kurzer Recherche gefällt mir die Fenix PD35 ganz gut. Die Frage ist, ob der Sport nicht zu klein für den Nahbereich ist.
Danke schon mal für alle Rat-/Vorschläge!
Hallo Andreas und vielen Dank für die Vorschläge!
Zunächst mal zur Zebralight: die scheint ja extrem beliebt zu sein und schneidet in Tests sehr gut ab. Glücklicherweise wurde sie auch von der gleichen Person wie die Crelant getestet, so dass die Beamshots vergleichbar sind. An sich wäre die Lampe passend, doch irgendwie mag ich das Äußere der TL überhaupt nicht. Sollte normalerweise nicht so ins Gewicht fallen, doch wenn ich etwas mehr ausgebe, dann möchte ich, dass alles passt. Du und viele andere können das sicher nachvollziehen.
Spark: Die SL6S-800CW gefällt mir richtig gut. Optisch wie auch von der Leistung. Glücklicherweise gibt es white wall Beamshots und wieder vom gleichen Tester:D
Bevor ich die Spark jetzt allerdings bestelle möchte ich noch kurz abwarten um noch eine andere Alternative zu vergleichen.
Beim Recherchieren ist mir die Eagletac D25LC2 Clicky aufgefallen. Könnte die auch eine Alternative sein?
Du besitzt nicht zufällig die Fenix PD35? Diese wäre auch im Vergleich zu den oben genannten Modellen interessant, doch leider finde ich keine guten white wall Beamshots. Die Größe des Spots ist schwer zu beurteilen.
Der Spot der PD35 ist größer als der Spot der D25LC2. Sie verhalten sich ungefähr 4 : 3. Die PD35 ist zudem deutlich heller als die D25LC2. Die SL6S-800CW ist auf Turbo so hell wie die PD35 und hat einen Spot wie die D25LC2. Die SL6S-800CW wird nicht umsonst als "Diva" bezeichnet, denn sie ist bei der Wahl ihrer Akkus sehr wählerisch. Am besten gehen noch ungeschützte Akkus wie der Sanyo mit 2600 mAh oder der LG mit 3000 mAh.
Wenn Du also zwischen diesen drei Lampen wählen müßtest, würde ich Dir die Fenix empfehlen.
Und wenn Du die "bessere PD35" haben willst, dann schau Dir die brandneue Thrunite TN12 2014 an. Der Spot ist minimal kleiner als bei der PD35, die Helligkeit gleich oder sogar minimal höher, der Preis deutlich günstiger. Problem: Die erste Charge ist wohl ausverkauft.
Ich dachte die ganze Zeit, dass die PD35 eben einen kleineren Spot hätte, doch wenn der größer ist als bei der D25LC2, dann sollte die Lampe perfekt passen. Sie wurde mittlerweile auch bestellt:)
Danke für die Beratung:super: Mir wurde sehr weitergeholfen.
