Ich beschäftige mich immer noch mit Treibern und deren elektrischem Aufbau.
Klar könnte ich mir einfach einen bestellen, einbauen und gut ist.
Mich reizt aber die Theorie dahinter. Für Taschenlampenzwecke sollen ja Buck Konverter die geeignete Wahl sein.
Die kriegt man bei den hier recht bekannten Asien-Versandhäusern oder über Verkäufe im CPF.
Ich habe mich aber nun gefragt: warum kann man nicht einfach die fertigen ICs nehmen, wie sie quasi überall erhältlich und nicht besonders teuer sind.
Auf die schnelle habe ich dieses Teil mal rausgesucht.
Das ist ein Spannungsregler. Buck Konverter sind doch eigentlich eher Stromregler.
Und nun komme ich ins Grübeln, hier mal ein Fragenkatalog:
- Spannung und Strom sind bei konstantem Widerstand doch proportional, ist das dann nicht eigentlich dasselbe?
- der Spannungswandler gibt 5V und 3A an (für LED Zwecke natürlich zuviel, aber hier geht es um die Theorie). Wie kann das sein? Das muss doch vom Widerstand abhängen, was rauskommt.
Entweder die Spannung wird vom Regler in Abhängigkeit eines externen Widerstands (die LED) so geregelt, dass immer die gleiche Amperezahl rauskommt.
Oder der Regler verändert den Strom, so dass auch bei sich ändernden Widerständen am Ausgang immer die gleiche Spannung abgegeben wird.
Wie ist also die Bezeichnung der Bauteile zu verstehen, denn dort sieht es ja aus, als würde beides gleichzeitig passieren.
- Und eine letzte Frage: bei 3A könnte man ja fast eine SSC P7 betreiben, gibt es nicht ein ähnliches Bauteil, welches das kann?
Ich hoffe, jemand kann mir ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
... eigentlich sind alle Buck- bzw. Boost-Regler Spannungsregler, es kommt halt nur darauf an, wie sie die Spannung regeln. Für LED-Anwendungen verwendet man Spannungsregler, die entsprechend geschaltet, um eine konstanten Strom ermöglichen. An einem Sensorwiderstand in Serie zur LED fällt dank Kollege Ohm eine bestimmte Spannung ab. Den Regler schaltet man so, dass er diese gemessene Ist-Spannung auf einen definierten Soll-Wert einregelt, welche dann dem gewünschten Stromfluss entspricht.
