Hiltihome
MF Ehrenmitglied
kürzlich tauchte eine attraktive Lampe im unübersichtlichen Jungel von UltraFire Lampen auf.
Die Lampe hat mir auf Anhieb sehr gut gefallen, da sie in schlichtem und schnörkellosem Design daher kommt.
Fünf Modi waren nicht das was mir gefällt und so habe ich sie als Modding Host gekauft.
Nach angemessen kurzer Zeit wurde die Lampe für USD 14,98 von kaidomain geliefert.
Der Kaufpreis liegt gerade noch unter den USD 15.-, ab dem beide Chinesen per Einschreiben versenden,
was ich nicht mag, da es mir jedesmal einen Weg zur Post beschert...
Also eine CR123 rein und nichts...
Eine ältere AW16340 und eine silberne UF16340 haben nicht gepasst, da beide nicht perfekt rund waren...
Alle weiteren Zellen gingen saugend hinein.
Das Batterierohr ist also ziemlich eng und duldet keine unförmigen Zellen.
Also eine passende 16340er rein und eingeschaltet: nichts, kein Licht...
Der Rand des Bodies berührte den Treiber nicht und somit gab es keinen Kontakt.
Die Ursache habe ich schnell gefunden.
Es wurde der O-Ring zwischen Bezel und Lens vergessen, somit schraubte die Pill zu weit ein
und deshalb reichte der Rand des Bodies nicht an den Treiber.
Mit O-Ring vor der Glasscheibe leuchtete die Lampe zwar, aber hatte ein deutliches Donut-Hole...
Ach ja, beide O-Ringe am vorderen Ende des Bodies dichteten nicht, da sie zu dünn waren...
An der Tailcap ist ein O-Ring erst gar nicht vorhanden und auch nicht vorgesehen ...
Hört sich nach typischem Chinaschrott an und ist es auch im Auslieferungszustand.
Allerdings sind die Mängel mit einfachsten Mitteln zu beheben und dann wird eine richtig gute Lampe aus dem Schrotthaufen.
Wer keinen Spaß an Bastelei hat, kann die Lampe jetzt abschreiben und braucht nicht weiter lesen.
Ich hatte Bastelei von vorne herein einkalkuliert und meinen Spaß daran.
Das Ergebnis ist mehr als überzeugend, betrachtet man den geringen Preis und den minimalen Aufwand.
Ein O-Ring von 18mm Außendurchmesser, mit 1mm Schnurstärke kam vor die nun AR beschichtete Frontscheibe.
Ein O-Ring mit 1,5mm Schnurstärke ersetzt beide Ringe am Head und das Gewinde der Tailcap wurde mit zähem Kontaktschutzfett gefüllt. (Alternative: Amaturenfett)
Der Treiber musste einem 2-Mode Treiber weichen, bei dem ein 7135 Linearregler entlötet wurde.
Auf die Kontaktseite des Treiber habe ich einen Spacer geklebt, der als mechanischer Verpolungsschutz wirkt.
Das Donut Hole wurde ebenfalls mit solch einem Spacer beseitigt, der einfach zusätzlich um den Emitter aufgebracht wurde.
Mit dem Ergebnis bin ich rundrum zufrieden.
Auf low zieht die Lampe 100mA, auf high sind es 700mA.
Wer Spaß an der Freude hat kann nicht nur preisgünstig üben, sondern erzeugt eine praxistauglich EDC für 16340er Akkus, die ich den ich den Technik velliebten Hellen im Ulsplungsland gerne unter die Nase halten würde und sagen: So geht's, meine Herren!
Heinz
Größenvergleich
Von Vorne
Alter Treiber und Lampe mit passendem Akku
Anderer Blick
Benötigte Teile
Das 1Cent Stück dient als Zentrierhilfe für den O-Ring und wird von außen auf die Lens gelegt.
Dünne Litzen mit PVC Isolierung werden mit dem Treiber geliefert.
Besser: Silikon Litze, blau/rot
Heinz
Größenvergleich
Von Vorne
Anderer Blick
Benötigte Teile
