heute kam nach etwa 2 Wochen Wartezeit mein neues Chinalämpchen an. Es handelt sich um eine Ultafire UL-950L mit Luminus SST-50 LED. Bezahlt habe ich 60€ inkl. Porto zzgl. Zoll.
Die Lampe hat laut Hersteller einen Output von 800 Lumen. Würde 500 Lumen für eher realistisch halten. Verbaut ist ein 3 Mode Driver (Hi-Med-Low) mit Memory. Die Modiumschaltung erfolgt am Reverse Cliky an der Tailcap!
Beim Vollen Akku fließen folgende Stöme:
Hi: 1,5A
Med: 0,45A
Low: 0,06A
Folgendes habe ich noch gemessen:
Nach 35min: Akku - 3,77v, 1.15A
Die Lampe ist laut Hersteller HA-III Anodisiert. Die Äußerliche Verarbeitung ist gut:
...Länge 14.5cm, Tubedurchmesser 2.1cm
Im relativ großen Head (Durchmesser 4.cm) findet sich ein recht tiefer Smooth Reflektor mit nicht ganz perfekt zentrierter LED:
Die Lampe ist wie gehwohnt modular zerlegbar. Die Tube ist innen andodisiert und es findet ein 18650 Akku Platz:
LED und Driver sitzen in einem eingeschraubten Pill. Die Wärmeübertragung sollte dank der großen Gewindeflächen okay sein:
habe hier noch etwas Wärmeleitpaste eingesetzt um die Wärmeübertragung zu maximieren.
Der Beam weißt OP typisch leichte Artefakte auf, bietet aber einen guten Kompromiss zwischen Reichweite und Nahausleuchtung. Der Spill ist schön hell, wird aber durch den Bezel geformt. Stört in der Praxis sicher weniger.
Outdoor Beamshots werden leider nix, weil meine Kamera dafür ungeeignet ist!
MfG
Hi: 1,5A
Med: 0,45A
Low: 0,06A
MfG
