diese Woche kam von hkequipment Post aus Hong Kong. Darin befand sich eine nagelneue Ultrafire UF-H1 mit Cree Q3 LED.
Hier die technischen Daten:
*Cree XR-E Q3 LED, Max 60Lumen
*Single switch
*Plexiglaslinse
*Aluminiumgehäuse
*HAIII Anodisiert
*magnetischer Fuß
*Verpolungsschutz
*Schpritzwassergeschützt
*Clip
*Betrieb mit 3/3,7V CR123A Batterien/Akkus
*Maße: 6,6x2,2cm
*Gewicht 33g
Lieferumfang:
*Lampe
*Stirnband
Eindrücke:
Die Ähnlichkeit zur Zebralight H30 lässt sich kaum leugnen. Die HAIII Anodisierung ist fehlerfrei und angenehm fein. Das Gewinde ist ausreichend lang (~1cm). Es ist ein recht großer O Ring vorhanden. Der Clip ist mit zwei Imbusschrauben verschraubt und schön stabil. Am Clip lässt sich noch ein Lanyard befestigen. Der Schalter am Kopf hat einen sehr schönen, nicht zu weichen Druckpunkt!
Die Helligkeitsjustierung funktioniert ähnlich wie bei der EX10 durch gedrückthalten des Schalters stufenlos. Die Lampe hat keinen Memory der letzten Helligkeitsstufe!
Der Beam ist sehr schön gleichmäßg und ohne nennenswerte Artefakte. Um den Beam sind noch zwei Ringe, die aber nicht weiter stören! Die Lichtfarbe ist recht kühl. Die Ausleuchtung ist ausreichend zum Arbeiten im Nahbereich.
Sehr schön ist, dass sich im Fuß ein Magnet befindet! So kann die Lampe überall wo notwendig angebracht werden!
Das Stirnband ist längenverstellbar und sitzt recht gut.
Die Laufzeit würde ich auf etwa 2 Stunden setzen. Sie ist komplett geregelt und schaltet plötzlich ab!
Fazit: Für einen Preis von 25€ bekommt man eine recht gut verarbeitete Lampe und eine ernstzunehmende Konkurrenz zur H30!
Hoffe mein erster richtiger Testbericht hat euch gefallen!
*Single switch
*Plexiglaslinse
*Aluminiumgehäuse
*HAIII Anodisiert
*magnetischer Fuß
*Verpolungsschutz
*Clip
*Maße: 6,6x2,2cm
*Gewicht 33g
Lieferumfang:
*Lampe
*Stirnband
Eindrücke:
