hobby
Es ist ganz schön kompliziert und unübersichtlich mit den „Belgischen“.
Zum einen die Bezeichnungen:
„Bankstein“ und „Brocken“
Bankstein = rechteckig, sonst Brocken?
Zum anderen die Farben:
Gelb = seltener, edler, höherer Granatanteil und feiner als Blau?
Aber dann gibt es gelb/blaue Steine:
Einmal auf Schieferplatte geklebt: Diese dunkle Fläche ist zum Schleifen vermutlich ungeeignet?
Aber beim Kombistein können beide Seiten genutzt werden: Gelb = Gelb, aber Blau nicht gleich Blau, sondern Arkansas?
Coticule wiederum mit Schiefer?
Meiner beispielsweise ist rechteckig mit einer hellen (gelben) und einer dunklen (blauen) Seite.
Die gelbe Seite ist bestimmt ein gelber Belgier, aber ist die dunkle nun nur eine Trägerschicht aus Schiefer oder ist das ein blauer Belgier oder ein Arkansas zum Vorschleifen?
Wer weiss Rat?
Hier Auszüge von
http://www.belgischerbrocken.com/
Warum ist der gelbe Belgische Brocken kostbarer als der "Blaue"?
Die gelben Schichten kommen seltener vor.
Der "Gelbe" hat einen Edelsteinanteil (Granat) von 35% - 43% und ist auch feiner als der Blaue. Beim Schärfen ist er dadurch "schneller".
Belgischer Brocken, Bankstein blau
Größe: 150 x 40 x 13 mm,
Brocken, gelb Größe 1
Abmessungen: Größe 1, entspricht einer Fläche von ca. 12 - 18 cm
Bankstein, gelb 75 x 30 mm
Abmessungen: (L x B) 75 x 30 mm
Original Belgischer Brocken, auf Schieferplatte verklebt
Länge: 200 mm Breite: 70 mm Dicke: 25 mm
Schichtendicke: gelb 14 mm im Mittel
Schichtendicke: Schieferplatte 11 mm
BMA-Kombistein 100x40 mm
Beligium meets America – 2 klassische Natursteine in einem Stein vereint.
Ein Softarkansasstein und ein Blauer Belgischer Brocken als Kombinationsstein.
Der Softakansas mit einer Feinheit von ca. 1000 schleift und nimmt damit kleine Verunreinigungen und kleine Deformationen aus der Schneidenspitze. Der Blaue Belgische Brocken pflegt und schärft die Schneidenspitze.
Coticule
Der traditionelle Stein ist in guter bis sehr guter Qualität lieferbar.
Er enthält 35-43% Granate. Leider liefern die dünnsten Schichten die beste Qualität, deswegen sind sie zur Stabilisierung mit einer Schieferlage verkittet. Der Stein kann aus diesem Grund selten als Bankstein angeboten werden, häufiger ist eine vielkantige Form, als „Brocken“ bezeichnet, die dem Stein seinem Namen gegeben hat.
Wer weiss Rat?
Hier Auszüge von
Coticule
