Kandelaber
Da ich leider etwas legasthenisch auf dem Gebiet der Elektronik bin wollte ich mal meine Verdrahtungspläne hier posten.
Wenn ich das in den alten Threads (EB200 etc) richtig verstanden habe sollte es so aussehen oder?
(in rot eingezeichnet wäre dann die Dreieckschaltung, so wie ich es bräuchte...richtig?)
Ist ein 1,1kW Motor mit 380/220V 50Hz 1400U/min den ich großzügigerweise von MIC bekommen habe.
Hier das Verschaltungsbild von dem FU den ich mir neulich günstig bei *** ersteigert habe(Fuji Frenic-Mini 1,5kW Input 1PH 200-240V 50/60Hz 16. 4A/Output 3Ph 3. OkVA 200-240V 1-1400Hz 8. 0A -Neu):
Links der Anschluss ans Hausnetz(220V), rechts die Verkabelung zum Motor.
Ist es egal ob wo ich schwarz und braun über U V W anschliesse oder muss ich dabei irgendwas beachten (auf dem zugehörigen Stecker ist braun mit L1 schwarz mit L2 schwarz mit L3 bezeichnet...)?
Hoffe das es richtig ist...hab ein wenig Angst das der Motor explodiert oder sonstwas passiert.
Dann hab ich noch ne Frage zu der Umdrehungsgeschwindigkeit. Der Motor ist für 1400 ausgelegt. An dem FU ist ein Poti (im Bild oben- weiss). Kann es sein das der Motor durch den FU bei zu hohen Umdrehungszahlen betrieben wird? Also schadet es dem Motor unter Umständen oder muss ich den FU erst irgendwie auf die 1400 einstellen? Blicke durch die Betriebsanleitung des FUs noch nicht so ganz durch... alles was ich brauche ist: An, Aus, langsamer/schneller.
Ist zwar ein recht altes Thema das ich wieder aufwärme aber es ist halt nicht so einfach.
Kanderlaber
Kanderlaber
