Vernietung
kanji
Super Moderator
Mal ne ganz doofe Frage vom Messer Newbie wie ich einer bin.
Wenn ich Griffschalen aufsetze und die Nieten durchstecke - werden die Teile noch festgekloppt oder nur geklebt bzw. was ist besser?
Kanji <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
[ 16-05-2001: Nachricht editiert von: kanji ]
Da kannst Du natürlich halten wie Du willst. Bei den heutigen Klebern ist ein vernieten eigentlich nicht nötig. Ich achte aber immer darauf, daß der Kleber sowohl für eine feste Verbindung zwischen Klingenstahl und Stift (z.B. durch die Ansenkung der Löcher) als auch für eine solche zwischen Stift und Griffmaterial sorgt (Stift vor dem durchstecken bestreichen und ggf. Löcher im Griffmaterial leicht übermaßig).
s.a.
[ 27-04-2001: Nachricht editiert von: HankEr ]
Ich hab da so 'ne ähnliche Frage: wie sieht das mit dem vernieten von Backen aus?
In einem Buch das ich habe steht, daß man die Löcher leicht anfasen soll und daß die Nieten 2-3mm pro Seite Überlänge haben sollen. Die Nieten sollen (bei etwa gleich langen Enden auf beiden Backenseiten) dann mit dem Hammer vernietet werden.
Hä? 2 mm auf beiden Seiten und dann festhämmern? Wie soll dat denn gehen??? Bitte um Aufklärung!!!
Danke
Floppi
[ 27-04-2001: Nachricht editiert von: Floppi ]
@ Floppi : Was nach dem Festhämmern noch übersteht , wird weggefeilt . Nicht , daß ich es schon gemacht habe , aber so stelle ich mir das Ganze vor . Es ist halt besser , daß etwas überstehen bleibt , was dann weggeschliffen werden muss , als daß man die Backen (Schalen) zwar einigermaßen fest Vernietet , aber die Nietenenden etwas zu weit nach innen in den Backen sind <IMG SRC="smilies/cwm36.gif" border="0"> .
Ich hoffe , ich habe keinen zu großen Quatsch geschrieben <IMG SRC="smilies/cwm41.gif" border="0">
Grüsse ,
Martin
ich könnt mir vorstellen das ich mir beim hämmern den griff zerdepper oder?
Vernieten ist vielleicht schon das falsche Wort dafür.
Das einzige Griffmaterial das ich zusätzlich noch verniete ist das Hirschhorn. Alles andere dass sowieso noch in Form geschliffen wird, ist das vernieten nicht nötig (bzw.möglich). Um eine gute Verbindung zu schaffen verwende ich Epoxidharze. Die Pins verhindern das Abscheren des Griffmaterials. Zusätzlich bohre ich in das Griffmaterial Sacklöcher. Mit den Löchern im Klingenrohling entstehen viele unsichtbare Verbindungen. Auch ohne Pins erziehlt man damit einen sehr guten halt.
Beim vernieten der Backen werden die Pins vielmehr gestaucht dadurch kommt es zum halt.
bert. www.69nord.at
Messerschmiede & Schmuckobjekte
ich verklebe meine Griffe mit Epoxyd und ver-
niete diese zusätzlich noch - ist zwar wie nicht unbedingt erforderlich(das Nieten)- wie
" Bert" auch bestätigt - habe mir das aber so angewöhnt.
Die Nieten in den Backen stauche ich (wie bert auch geschrieben hat)auf dem Amboß - natürlich mit leichten Schlägen mit schwerem Hammer. Hiernach verschleife ich auf dem Bandschleifer die gestauchten Nieten mit den Backen . Die Nieten sind dann nicht mehr sichtbar .
Gruß Uli
Original erstellt von kanji:
<STRONG>ich könnt mir vorstellen das ich mir beim hämmern den griff zerdepper oder?</STRONG>
Das kann schon passieren, ist aber mit entsprechender Vorsicht zu vermeiden. Schlimmer ist, daß durch das Nieten das Holz eine Querbelastung erfährt. Diese Vorspannung kann bei Temperaturwechsel durch das unterschiedliche Arbeiten der Materialien irgendwann das Holz spalten.
Will eigentlich nur meinen neuen Avatar ausprobieren, echt klasse.
Grüße an den Webmaster
Dominik <IMG SRC="smilies/spitze.gif" border="0">
Wenn man doof is muß man manche Sachen 2x machen
Ihr habt mir sehr weitergeholfen
Vielen Dank
Kanji <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
