Hi Kev,
das gefällt mir richtig gut
Schöne Kombi von Carbon und der getunten Pinzette (versuche ich auch momentan )
Ich hab aber nochmal ne Frage: Wie hast du denn das mit den Schrauben gemacht?
die Schrauben halten die Carbonschalen an ihrem Platz. Genommen habe ich Torx M2 Edelstahl Senkschrauben und dem entsprechend Gewinde in die Platinen geschnitten. Das Messer ist aber immer noch werksmäßig vernietet.
ich habe mit der Stabilität keine Probleme. Hatte zwar am Anfang der Idee auch meine Bedenken,
nachdem ich aber probehalber ein M2 Gewinde in eine rumliegende Vic-Platine geschnitten habe und dann eine Carbonplatte mit ordentlich Schmackes angezogen habe
und das Gewinde nicht ausgerissen ist, haben sich meine Bedenken aufgelöst.
Natürlich sollte man so kleine Schrauben nicht mit einem 1m Hebelarm festknallen
Es sind halt bei den 0.8mm starken Aluplatinen doch nur 2 Gewindegänge...
Hei Kev
Na ja ..... ich gehöre noch zu der Generation, die Taschenmesser in der Hosentasche trägt. Ich habe für diese Clips nichts übrig, zumal sie sich in der Hand auch nicht besonders bequem machen und Dein Clip ist auch noch ziemlich gross. Ich würde das Messer eher an einem Riemen um den Hals tragen, als es mit einem Clip zu verunstalten. Aber dennoch ... erlaubt ist was gefällt oder wie der Norditaliener sagt : Meng mussmas hoit.
Den Rest Deines Messers finde ich sehr gelungen.
Meinen Respekt ich find die optik sehr gelungen! Optionale Clipbefestigungen sollte Victorinox an jedem Messer anbieten mmn. Ich bin grade selber daran etwas neues für Saks zu entwerfen und jegliche Inspiration kommt da nur gelegen. Keine Angst ich klau dir nix
Die Clipbefestigung sieht optisch sehr harmonisch aus, ist das geklebt?
Mir würde allerdings ein kleinerer Clip auch besser gefallen, und optimalerweise ganz oben angebracht, dass das Messer mit dem Clip ganz in der Tasche verschwindet.
erstmal vielen Dank für die Kommentare.
Der Clip ist zu groß, finde ich auch.
Er ist in der Herstellung größer geworden als gedacht, er solle eigentlich nur bis zur unteren Schraube reichen...
Dennoch ist er aber schnell abnehmbar, zwei Schrauben halten ihn an Ort und Stelle.
Ganz Oben ist ein bisschen schwierig, da denn der Niet im Weg ist.
Ich arbeite gerade an Version 2 mit nicht so dick auftragendem Clip
Die geschraubten Carbonschalen finde ich äußerst gelungen.
Der Clip macht in meinen Augen alles wieder zunichte. Zu fett, und an einem ohnehin recht dicken Messer meiner Meinung nach auch nicht praktisch. Aber das ist Geschmackssache.
Du schreibst, man könne dann die Schalen nach Laune wechseln. Das halte ich bei 2 Gewindegängen in dem dünnen Alublech aber für keine gute Idee, sonst werden die bald nicht mehr halten.
Auf jeden Fall sehenswert.
ich habe ein paar neue Schalen fertiggestellt aus stabilisierte pappel-Maser wegen der geringen Dicke der Reststücke wurden diese mit Carbon unterlegt:
