swissbianco
hallo,
nun sind endlich alle 4 varianten des vic lumberjack angekommen und ich möchte die gelegenheit nutzen um dieses interessante mittlere sak vorzustellen.
es ist ein 84mm modell mit 2 lagen, einmal die grosse messerklinge, 62mm lang mit 54mm langer schneide und dem kombotool, das als schraubenzieher, flaschen und büchsenöffner, drahtabisolierer etc vielseitig genutzt werden kann und in der anderen lage ist die holz etc säge, 67mm lang. dicke des griffes ist nur 13mm und natürlich darf eine pinzette und der zahnstocher nicht fehlen.
das messer ist mit den griffigen eco schalen ausgestattet, diese sind im vergleich zu den üblichen glänzig/glatten standartschalen matt und leicht texturiert, geben mehr halt in der hand und sind deutlich besser für den gebrauch geeignet. die farben sind rot, schwarz, blau und weiss.
durch den angebrachten splitring hann das messer auch am schlüsselbund oder an einer kette vor verlust gesichert werden. ein alter trick von mir ist das messer mittels "gummischnur" zu sichern, diese kann bei bedarf in die länge gezogen werden um den wirkungskreis zu vergrössern, eine kette oder normale schnur müsste man dann abnehmen.
da dieses kompakte messer viele funktionen hat wird es in den usa auch gerne in notfall ausrüstungen etc verwendet, zudem sieht es je nach griffschalenfarbe nicht taktisch aus und wirkt nicht beunruhigend auf zeitgenossen die in einem messer nur das schlechte sehen.
da die aussenform des lumberjack komplett geschlossen ist, kein korkenzieher oder kreuzschraubenzieher, lassen sich auch vom anfänger relativ leicht custom schalen aus div. materialien, von holz über micarta bis orangem g10 etc anbringen.
leider wird dieses lumberjack nicht mehr hergestellt, meinen herzlichen dank geht an herrn e. das er es möglich machte das eine kleine auflage verfügbar ist.
mfg
+B
multitool.org
mfg
+B
multitool.org
