Waldlauf
Solarforce L2, 3/4 des Zebraangebots, Spark SL6, Jet 1
Größe ungefähr wie 1*18650, darf auch kleiner, auf jeden Fall Hosensacktauglich
2-3*/Woche
* In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?#
-90€
egal
Thrower, näheres weiter unten
LED
14500, 18650, eneloop....
geregelt
Helligkeit: viel Licht im Spot, möglichst wenig Spill. Laufzeit egal (näheres weiter unten)
Ich werde nur zwei Modi nutzen: low und max. Ich möchte, dass ich mit einem Klick, maximal zwei Klicks, entscheiden kann, ob jetzt low oder max kommt. Gut finde ich z.B. Programmierbar wie die Jet (bei mir auf 1. minimum, 2. maximum programmiert), oder Memory wie die Spark.
dickes Nein
zwingend: Seitenschalter. Und zwar Seitenschalter, der auch einschaltet (nicht wie bei den Lampen, wo über Tailswitch eingeschaltet und über Sideswitch die Helligkeit gewählt wird). Tailswitch ist erlaubt - wenn es einen vollwertigen Sideswitch gibt. Sideswitch ist Bedingung.
s.o.
egal
weder noch.
Details: die Lampe wird zum Waldlauf immer zusammen mit einer Stirnlampe benutzt. Die Stirnlampe (derzeit H602w Flood) läuft die ganze Zeit, die Handlampe, die ich jetzt suche, läuft nur dann, wenn ich an einer Wegkreuzung nach der Markierung oder nach dem Weg etc suche. Bei Nebel oder Niederschlag ist die Stirnlampe aus und nur die Handlampe ist an. Deshalb auch die Bedingungen Throw und wenig Sidespill - ich möchte im Nebel möglichst wenig geblendet werden, und ich möchte durch Bäume hindurchleuchten können und möglichst wenig von davor- und danebenstehenden Bäumen geblendet werden. So eine Birke ist im Spill beleuchtet schnell heller als der Spot ein paar Dutzend Meter weiter vorne...
Weil die Lampe bei 2h Waldlauf keine 20 Minuten brennen wird und kaum 1 Minute am Stück (wenn nicht gerade die ganze Zeit Nebel herrscht, ehrlich gesagt - Nebel ist nicht oft bei uns.), ist egal, ob das Max der Lampe nur ein kurzzeit-Turbo ist. Ohnenhin habe ich immer Wechselakkus dabei.
Was die Helligkeit auf Max angeht: sie sollte ungefähr mit der Helligkeit der H602 korrespondieren. Derzeit nutze ich die Spark SL6 dazu, die auf Max passt zu der Stirnlampe auf Max, ohne, dass ich ständig die Augen adaptieren muss. Nur ist die Spark für diesen Waldeinsatz zu floody.
Die Suchkriterien in einem Satz: Zb. wie die Spark SL6 nur als Thrower, oder wie die Jet 1 nur mit Sideswitch und in heller.
Wichtig auch: warmweißes Licht! Coolwhite ist Ausschlußkriterium.
Sideswitch anstatt Tailswitch ist klar: beim Joggen halte ich die Hände in bequemer Seitenlage auf Hüfthöhe und möchte so die Lampe bedienen können. Ich kann das nicht bei Tailswitches.
Waldlauf
2-3*/Woche
-90€
egal
LED
geregelt
dickes Nein
s.o.
egal
weder noch.
