andreas0401
Hier möchte ich euch die Eagletac TX25C2 CW vorstellen.
Erstmal die technischen Daten
Gewicht incl.Akku 139 Gramm
Länge 120 mm
Durchmesser Kopf 31,5 mm
Durchmesser Body 25 mm
CREE XM-L U2 LED mit 852 Ansi Lumen
wasserfest nach IPX 8 Standart
Stromversorgung
2 x CR123A
2 x 16340er
1 x 18650er
optional mit Verlängerungen
3-4 x CR123A oder
2 x 18650er
Lieferumfang
TX25C2 Taschenlampe
Nylon Holster
Schlüsselring
Lanyard mit Karabiner
Ersatz-Dichtungsringe
Bedienungsanleitung
CR123A Batteriemagazin
Hier ein Bild der Lampe incl. Lieferumfang
Jetzt nur die Lampe
Hier ein Größenvergleich mit bekannten anderen Lampen
Und hier von vorne
Zur Bedienung
Die Lampe hat zwei verschiedene Einstellungen
Einmal den Regular Mode
Dieser hat drei Leuchtstufen
Turbo mit 852 Lumen
Mid mit 388 Lumen
Low mit 7 Lumen
Der Turbo Modus schaltet sich nach 200 Sekunden auf 658 Lumen zurück.
Bei festgezogenem Kopf ist man im 852 Lumen Modus. Durch lösen des Kopfes
schaltet man auf die niedrigeren Stufen.
Dann gibt es noch den Taktischen Mode
Turbo Modus mit 852 Lumen
Mid-Low mit 172 Lumen
Strobe
Mid-low und Strobe werden auch durch lösen des Kopfes aktiviert.
Vom Regular in den Taktischen Mode schalten
Dazu wird der Kopf 10 mal innerhalb von 5 Sekunden gelöst
und wieder festgezogen.
Die Lampe hat auch Momentlicht.
Dies wird mit gedrückten Taster aktiviert und durch loslassen halt deaktiviert.
Jetzt zu den Beamshots
wie gewohnt animiert
erst Indoor
Outdoor
hier jetzt noch mal Indoor
von oben nach unten mit weniger Belichtungszeit
Hier jetzt nochmal Outdoor alle zusammen
Mein Fazit zur TX25C2 CW
Die Lampe ist sau hell und hat eine hohe Reichweite.
Ich habe bei ihr 15700 Candela gemessen.
Zum Vergleich
SC600 - 5500 Candela
TD15X - 11000 Candela
G25MKII - 20300 Candela
Sie ist nur einen knappen Zentimeter länger als die SC600. Also immer
noch super für die Hosentasche geeignet.
Durch die flache Endkappe ist sie auch tailstand-fähig (Kerzenlichtfunktion)
Das einzige was mir nicht gefällt, das ist der Taster. Dieser lässt sich
im dunkeln schwer erfühlen.
O.K. Bei festgezogenem Kopf befindet sich der Clip genau auf der anderen Seite.
Aber bei gelöstem Kopf wirds schon schwerer.
Auch muss man den Taster kräftiger als bei der SC600 drücken.
Bei den Leuchtstufen hätte ich mir zwischen 7 und 388 Lumen noch eine 60-80 Lumen Stufe
gewünscht.
Alles im allen eine klasse Lampe.
Andreas
Länge 120 mm
Stromversorgung
2 x CR123A
2 x 16340er
1 x 18650er
3-4 x CR123A oder
2 x 18650er
Lieferumfang
TX25C2 Taschenlampe
Nylon Holster
Schlüsselring
Bedienungsanleitung
Jetzt nur die Lampe
Und hier von vorne
Zur Bedienung
Turbo mit 852 Lumen
Mid mit 388 Lumen
Low mit 7 Lumen
Strobe
erst Indoor
Outdoor
Zum Vergleich
gewünscht.
Andreas
