microfire
Neben der hier vorgestellten Worm Kupfer Edition möchte ich euch noch die Hunter T5 von Lumintop vorstellen.
Wofür die Lampe gebaut wurde ist sofort zu erkennen - maximale Reichweite! Im CPF gibt es zu der Lampe einen
sehr schönen Bericht, er gibt dort eine maximale Lichtstärke von 32000C Candela an, die XP-G2 in Verbindung mit
dem verspiegelten großen Reflektor macht da also einen guten Job.
Neben der weißen LED gibt es im Zubehör noch zwei farbige Einsätze die eingeschraubt werden. Somit kann die Hunter T5
neben weißem auch rotes oder grünes Licht liefern. Beide Schalter ( Ein-Aus + Modi Auswahl über Seitenschalter) befinden sich im Endstück welches optional auch gegen einen Fernschalter getauscht werden kann
Spezifikationen:
Leuchtmittel: Cree XP-G2 LED
Schaltreihenfolge : Niedrig - Mittel - Hoch - Strobe
10 Lumen / 50 Stunden Laufzeit
130 Lumen / 5 Stunden Laufzeit
460 Lumen / 1.8 Stunde Laufzeit
Länge: 176mm
Kopfdurchmesser: 55mm
Körperdurchmesser: 25.4mm
Gewicht: 180g
Wasser Schutzklasse: IPX-8
Stromversorgung: 2 * CR123A , Li-ion 18650, 2 * R123A
Besonderheiten der Hunter T5 :
Verspiegelter Präzisionsreflektor für maximale Reichweite
Entspiegelte und gehärtete Glasscheibe für hohe Transparenz
Luftfahrt Aluminium mit Anodisierung
Zwei Schalter Bedienung
Verpolungsschutz zur Absicherung gegen falsch herum eingelegte Batterien
Beidseitige Federung der Zellen
Spezifikationen:
Länge: 176mm
Gewicht: 180g
