Lampentroll
Hallo Forum,
heute möchte ich euch die ThruNite Catapult V2 mit der Cree XM-L 6 LED vorstellen!
Die Catapult V2 T6 ist vom Konzept her eine einfache Lampe. Ideal für sichere Bedienung in z.b. extremen Einsätzen oder Einsatzgebiete. Hier gehören der Outdoor und Sicherheitsbereiche dazu.
Der Beam der Catapult ist für maximale Reichweite ausgelegt. Eine Distanzlampe!
Technische Daten:
-Cree XM-L T6 LED mit max 700 ANSI Lumen
-zwei Leuchtstufen: 700/177 Lumen durch Drehen des Lampenkopfes
einstellbar
-Stromversorgung-hier stehen fünf verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur
Verfügung: 2xCR123 oder 4xCR123 oder 2x18650 oder 2x17670 oder 2x16340
-Damit die Catapult nicht überhitzt, wurde eine Themerarturüberwachung
eingebaut.
-Gewicht: 390g
-Länge: 18,5 cm in der kurzen Version, mit Verlängerung 25cm
-Bodydurchmesser: 3,1cm
-Kopfdurchmesser: 5,8cm
-Verwendetes Material: 7075 Aluminium
-Nach IPX 8 Standart Wasserfest
-Thrunite gibt für die Glaslinse eine 98,5%ige Lichtdurchlässigkeit an, extrem Bruchsicher mit 3mm und Beidseitig beschichtet
-Smooth Reflektor mit 5,4cm Durchmesser
-Edelstahl Bezelring abnehmbar
-Mil-Spec Type III Hard Anodisierte Oberfläche
-Taktischer Endkappenschalter, für Momentlicht und Dauerlichtfunktion
-Endkappenschalter ermöglicht Verwendung der Catapult als Kerze
Lieferumfang:
-Catapult V2 mit T6 LED
-Ersatz O-Ringe
-Ersatzclicky
-3 Gehäuseverlängungen bzw. Body
-Fangschnur
-Bedienungsanleitung
Geliefert wird die ThruNite Catapult V2 in einem Karton mit Schaumstoffauslage.
Jedes Teil ist einzeln in eine Plastiktüte eingepackt. Alles sehr ordentlich gemacht!
Verarbeitung der Lampe:
Was sofort auffällt:
Das Gewicht, die Verarbeitung und die Qualität der gesamten Lampe!
Die Wandstärken der Catapult sind massiv! Siehe die Fotos weiter unten!
Build like a Tank! Thrunite gibt hier an, dass die Materialstärken für den extremen Einsatz gedacht sind und die Betriebssicherheit auch bei extremen Wetterlagen gesichert werden soll. Dies kann nur mit massiver Bauweise erreicht werden.
Ich habe keine Verarbeitungsfehler in der Oberfläche oder in der Lampe finden können.
Die Beschriftung der Lampe ist Sauber und gerade. Die Gewinde sauber und leicht zu drehen.
Der Edelstahl des Bezelrings ist perfekt, keine Kratzer im Material!
Die LED sitz perfekt zentriert im Zentrum des Reflektors. Dieser ist Smooth und weißt nur ganz wenige Rillen auf. Bei anderen Smooth Lampen häufen sich hier massiv diese Rillen.
Bedienung und Lichtbild:
In meinem Test habe ich mit 2xCR123 und dann mit der Verlängerung 2x18650er Akkus von AW und Eagletac verwendet.
Um die Batterieverlängerung zu montieren muss man bei der Montage etwas beachten. Um den „Stromtransport“ zu gewährleisten muss auf die Gewindefarbe geachtet werden. Hier gibt es „blanke“ Gewinde und in Lampenfarbe anodisierte Gewinde. Das Oberflächendesing ist nicht verändert, somit stört dieser notwendige Tausch der Tubes nicht!
Um hier keine Verwirrung zu schaffen hier ein Bild von der Tubereihenfolge für die Verwendung von zb. 2x18650er Akkus:
Der Schalter lässt sich bereits mit leichtem Druck „antasten“. Etwas tiefer Druck schaltet dann auf Dauerlicht um. Somit ist diese Lampe auch Taktisch zu verwenden. Das Schaltergummi liegt gut geschützt in der Endkappe und lässt sich auch mit links einfach betätigen.
Die Leuchtstufen lassen sich sehr leicht einstellen. Durch Drehen des Lampenkopfes wird hier zwischen 741 und 219 bei light reviews gemessenen Lumen ausgewählt.
Nun zum Licht:
Die Catapult V2 T6 produziert einen extrem weitreichenden engen Spot. Der Spot hat eine angenehme weiße Lichtfarbe. Ich stufe die Lichtfarbe als Neutral White ein Die Corona um den Spot produziert ein gelbes Licht. Weder im Kampf gegen die weiße Wand noch im Außeneinsatz stört dies. Im Gegenteil sogar. Das Ziel wird in einem engen Spot angeleuchtet und die Corona lässt das Zielumfeld in einer sehr schönen Farbwiedergabe darstellen.
Um die Corona herum gibt der Spillbeam noch genügend Licht ab.
Wohlgemerkt: Die Catapult ist ein Spoter wie er im Buche steht!
Der Spot ist beeindruckend. Wie bei so vielen Smooth Reflektoren ist auch hier der innere Spot umrandet von einem hellen Rand. Der Unterschied zum Inneren des Spots ist aber nicht so negativ zu bewerten wie bei Smooth Reflektoren und R5 LED bei einigen Lampen. Im Außeneinsatz stört das nicht mehr und man hat das auch gleich vergessen.
Fazit:
Thrunite hat hier mit der V2 Catapult und der XM-L T6 LED die „Latte“ der LED Taschenlampen ein
Sehr gutes Stück nach oben gehängt. Denn Sie ist derzeit genau das, wonach alle Fans der Taschenlampen gesucht haben. Eine LED Taschenlampe mit der man große Reichweiten perfekt beleuchten kann und sehr viel Licht im „Ziel“. Die Leuchtkraft ist beeindruckend. Genau das habe ich bisher an etlichen großen Lampen in dieser Batterieklasse vergeblich gesucht!
Derzeit haben wir eine neue Königin. Die Thrunite V2 Catapult XM-L T6!
Hier nun die Bilder:
Die Verpackung:
Ausgepackt in der 2x18650er Version:
Die V2 in Ihrer ganzen Länge:
Der Lampenkopf:
Hier arbeitet die XM-L T6:
Der Reflektor und die LED:
Die Rückseite vom Lampenkopf:
Der Endkappenschalter:
Das Innenleben des Endkappenschalters:
Die angesprochene Wandstärke der V2:
Die Gewinde:
Ein Überblick über die verschiedenen Batterietubes:
Details am Lampenkopf:
Perfektion:
Größenvergleich zur Fenix TK50
Für Fragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung!
Marcus
Technische Daten:
einstellbar
eingebaut.
-Gewicht: 390g
Lieferumfang:
-Ersatz O-Ringe
-Ersatzclicky
-Fangschnur
Nun zum Licht:
Fazit:
Die Verpackung:
Der Lampenkopf:
Die Gewinde:
Perfektion:
Marcus
