Wärmebehandlung 1.4528
Robi
Ich suche seit Tagen im IN und im Forum nach der optimalen Wärmebehandlung von 1.4528. Ich kann alles finden wie Härtettemperatur, Anlasstemperaturen usw. Mir fehlt nur noch die Temperatur zum Spannungsarmglühen und die Zeit zum Tiefkühlen.
Hat wer einen Link oder ein Datenblatt als PDF für den 1.4528 (N690)?
Danke für eure Hilfe!
R
Ich hab alle verfügbaren Datenblätter des Stahles aber da gibts KEINE Info über Spannungsarmglühen! Wenn du diese Info bei Google findest, dann schreib mir bitte nur diese Temperatur hier rein - Danke!
Die genaue Temperatur kann ich nicht finden, mit 600-max. 650°C solltest du bei der Legierung aber klarkommen.
Micha
Ich mach das im Kamin, Esse o. Grill
Abends einheizen Klinge rein hochkant mit dem Rücken nach unten,
mit der Kohle bedeken kompl. und bis zum nächten Tag ausglühen lassen,
In der Esse das selbe nur mit Schamottsteinen Öffnungen schließen.
Gibt hier aber glaube ich schon einen Thread dazu mit dem Grill :confused:
Lg AK1
Ich würde den N609 nach langer Recherche wie folgt Wärmebehandeln:
Wärmebehandlung: Böhler N690 / 1.4528
Küchenmesser Länge 330 mm
Rücken 4 mm
Höhe der Klinge 50 mm
Nach dem Fertigschleifen in Härtefolie/Paste einpacken -
In den auf 600°C (max. 650°C) vorgewärmten Ofen legen und 3 Stunden halten -
Ofenabkühlung bis auf Raumtemperatur -
In den auf Härtetemperatur (1060°C) vorgeheizten Ofen legen und 20 Minuten halten -
Mit der Härteschutzfolie/Paste im vorgewärmten ÖL (60°C) abschrecken bis auf 400 °C -
Auspacken und richten -
in Wasser weiter auf Raumtemperatur abkühlen -
in flüssigem Stickstoff tiefkühlen für 3 Stunden -
Anlassen für 1 Stunde bei 200°C -
Abkühlen in Wasser auf Raumtemperatur -
in Stickstoff tiefkühlen für 3 Stunden -
Abkühlen in Wasser auf Raumtemperatur - Fertig?
Ich werde die Wärmebehandlung dieses Wochenende machen.
Wenn jemand noch Verbesserungsvorschläge hat - bitte jetzt : ))
Robert
Bis auf 400 Grad abkühlen, dann auspacken und richten ist zwar theoretisch richtig, wird aber auf Grund des geringen Querschnittes sehr schwierig. Das Messer wird Dir beim hantieren weiter abkühlen und dann beim richten brechen. Ausserdem, wie weißt Du das das Messer 400 Grad hat?
Bei 400 Grad in Wasser weiter abkühlen würde ich mich nicht trauen.
Drei Stunden in flüssigem Stickstoff sind nicht notwendig. Die Umwandlung erfolgt in Schallgeschwindigkeit.
