Wärmebehandlung von 1.4034
frank 64
Hallo.
Ich habe eine ganz einfache frage zur WB von 1.4034:
Was passiert meinem Stahl wenn ich ihn ohne Härtefolie und nicht unter Vakuum oder Schutzgas erwärme. Entsteht nur eine Zunderschicht oder erleidet der Stahl noch mehr schaden. Ich habe einen kleinen Efco Ofen zum erwärmen. Notfalls könnte ich Ihn noch mit Argon beschicken. Allerdings habe ich das Problem dass ich nur eine kleine Oeffnung habe, durch die ich schon den Temperaturfühler für die Temperaturregelung einführen muss. Dann wird's schon problematisch da auch noch mein Gas mit einzublasen.
Du wirst Entkohlung bei den hohen Temperaturen und der recht langen Haltezeit haben, was sich bei dem ohnehin schon niedrigenKohlenstoffgehalt recht negativ auswirken wird.
Mach´s gscheit und kauf Dir Härtefolie oder lass härten.
Wo´s Folie gibt steht in der Zusammenfassung Bezugsquellen.Ist die gleiche Quelle wie Härteschutzanstrich.Ob´s mit dem auch gehen würde, kann ich nicht sagen.
Vielen Dank Günther
Hab mir schon so etwas gedacht. Ich hatte schon mal so was über Wärmebehandlungen in der Berufsschule gehört. Aber das war vor über 20 Jahren, und auch nur so am Rande gestreift. (Lehre als Betriebsschlosser)
Wenn ich aber Argon in den Ofen einströmen lasse, habe ich doch aber eine Schutzgasatmosphäre. Habe ich dann nicht den gleichen Effekt. Ich habe schon öfter von Härten unter Schutzgasatmophäre gelesen. An Argon komme ich nämlich jederzeit gratis ran.
Schöne Grüsse aus dem kleinen Luxembourg
Frank
Ich hab noch was von einer früheren Diskussion über das Thema im Hinterkopf gehabt und dabei das gefunden:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=18049&highlight=Schutzgas
Ob´s Dir hilft, weiß ich nicht, hab nicht den ganzen Beitrag gelesen.
Einen Versuch wäre der Härteschutzlack allerdings allemal wert.Ist viel einfacher.
Ich verwende den für die Höheren Temperaturen für die Härtungen meiner Kohlenstoffstahlmesser.
Da läßt sich der Zunder leicht abpolieren.Sollte eigentlich auch bei längerer Haltezeit gehen, dafür ist er ja eigentlich gemacht.
Die bieten auch Glühkästen zum einsätzen in den Ofen an.Da ist ein Anschluß schon eingebaut .
http://www.schroeder-industrieoefen.de/11_418_DEU_HTML.php
Frag doch mal bei der Firma an, die sind wirklich sehr hilfsbereit.Die geben dir bestimmt Tips.
Übrigens, solltest Du selber Härten, solltest Du überlegen, ob Du nicht eine Tifekühlbehandlung machen kannst.
Ich hab schon mehrere Messer aus 4034 gemacht und diese bis auf 60 HRC gebracht.
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=11061
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=20125
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=21167&highlight=Standhauer
Hallo Günther
Nochmal Vielen Dank für die Ratschläge. Ich muss mir die Sache mal noch durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich Zeit habe muss ich das ganze mal ausprobieren.
Tschüss
Frank
Hallo Günter
Es ist zwar schon ne geraume Zeit her, aber ich habe Deinen Rat befolgt und mir Härtefolie schicken lassen. Übrigens von Industriebedarf Finkel. Hat wunderbar geklappt. Nette Firma. Und das mit dem Härten von 1.4034 hat auch funktionert. Habe mir mit Hilfe unseres Brtriebselektrikers ( Fühler und Regler GRATIS !!) eine Temp. Steuerung für meinen Ofen gebaut. Jetzt funzt das wunderbar. Wenn ich jetzt hier in meiner Gegend eine Quelle für Trockeneis ausfindig mache, dann werde ich beim nächsten Messer auch noch die Tiefkühlbehandlung machen.
Nochmal Danke für die Tipps:super:
Frank
