Wärmeleitung: Leckerbissen für Modder?
measure
Beim Stöbern im Internet bin ich auf wärmeleitendes Kapton MT und Kapton MTB gestoßen.
Wie für Modder gemacht scheint besonders TAT-E-KA zu sein:
Zitat Eigenschaften:
- sehr niedriger thermischer Widerstand
- hohe dielektrische Durchschlagsfestigkeit
- zuverlässige Klebkraft auf unebenen oder schwierig zu behandelnden Oberflächen
- silikonfrei
- kein Mischen von Komponenten und Aushärteprozesse wie bei flüssigen Klebstoffen
- hohe mechanische Stabilität durch Kapton®
- mechanische Befestigungen durch Schrauben, Klammern oder Nieten werden verzichtbar
Wenn's dann noch in kleinen Mengen bestellbar und bezahlbar ist . . .
Vielleicht geht's notfalls mit Sammelbestellungen?
Wulf
Gemäß Datenblatt beträgt die thermische Leitfähigkeit dieses Klebebandes 0,45 W/mK.
Die thermische Leitfähigkeit von z.B. Arctic Alumina gibt der Hersteller mit >4,0 W/mK an.
Bei einer stationären Temperaturdifferenz von 80 K, einer Schichtdicke von 0,13 mm (Datenblatt) und einer Kühlfläche von ca. 6 mm Durchmesser (Seoul) wird beim Klebeband etwa 0,8 Watt und bei Arctic Alumina etwa 7 Watt übertragen.
Da die Temperaturdifferenz mit steigender Betriebsdauer der Lampe sinkt, weil der Kühlkörper sich erwärmt, dürfte die tatsächlich übertragene Wärmeleistung deutlich kleiner sein.
Bei der Klebebandvariante wird sich eine mit 3 Watt betriebene Led vermutlich sofort verabschieden.
Da hier einige Bauphysiker mitlesen: hat jemand eine passende Simulation für den Temperaturverlauf?
Nun, ich kann (und will) die Einsatzfähigkeit nicht aus eigener Kenntnis heraus beurteilen und habe die Überschrift deshalb mit einem Fragezeichen versehen.
Vielleicht sollte man aber nicht unbedingt zuerst danach suchen, bei welchem Einsatz das Zeug nicht optimal ist, sondern danach, wie man es sinnvoll einsetzen kann?
Wulf
