Welche Größe braucht das Damast Paket ?
Marel
ich wollt mich mal am Damast Schmieden probieren.
mein Problem ist, dass ich nicht einschätzen kann wieviel
Rohmaterial ich brauche.
Wollte ein Packet mit Sechs Schichten machen und zwar mit
C 45 und 1.2842.
Das Messer soll ein Großen Küchenmesser werden wobei der
der Griff zur hälfte aus Damast besteht. Also insg. ca. 30 cm
Und die nächste Frage ist wie ich das Borax einsetzte.
Verwende ich es nur wenn ich Feuerschmieden will
oder auch zwischendurch.
und beim ersten verbinden des Packetes nehm ich es auch oder ?!
Hab natürlich schon das Forum durchsucht aber nichts gefunden !
Freu mich auf jede Antwort !
besten Gruß aus Wuppertal !
AW: Welche Größe braucht das Damast Packet ?
rechne einfach aus, was die Klinge später ungefähr wiegen wird (Über Volumen und Dichte) und dann schlägst du als Anfänger wegen Abbrand usw. 100% drauf. Wenn du dann später 50% Abbrand hast, dann passt das von der Menge her...
Wegen dem Borax: Bei Kirschrot drauf, dann Paket weiter erwärmen und bei Schweißtemperatur nochmal drauf, dann verschweißen.
Beim normalen Schmieden musst du keins verwenden!
