Welche Schleifhülsenträger?
maidn
ich habe mir mal vor einiger Zeit so einen Schleifhülsenträger für die Bohrmaschine im Baumarkt gekauft. Marke war Wolfcraft.
Das Teil ist super für die Innenradien des Griffs geeignet, nur leider ist das Teil zu groß.
Ich war also jetzt auf der Suche nach alternativen Größen und habe bei Hoffmann 30x30mm gekauft.
Allerdings ist der Schleifhülsenträger von Hoffmann ganz anders aufgebaut als der von Wolfcraft.
Der von Wolfcraft hat eine Schraube die durchgeht. Um die "Hülse" zu lockern wird die Mutter lose gedreht und die Hülse drübergestülpt. Durch das festziehen der Mutter vergrößert sich der Querschnitt des Trägerkörpers und die Schleifhülse wird fest. Das hält!
Das Teil von Hoffmann ist nur aus Gummi und hat seitlich im Abstand von ca. 5mm Rillen. Der Schleifhülsenkörper ist genau Passend für die entsprechenden Schleifhülsen.
Hält das? Ich will es ungern ausprobieren solange ich es noch zurückschicken kann. Ein Durchdrehen der Schleifhülsen wäre unschön und nicht praktisch.
Oder funktioniert das über die Fliehkräfte bei hoher Drehzahl? Könnte mir vorstellen das die Schlitze bewirken das das Material nach außen gedrückt wird und somit die Hülse hält?
Gruß Florian
Hallo Florian,
die Werkzeuge von Hoffmann sind für den professionellen Einsatz.
Ich habe selbst schon mit den Schleifkappenträgern und den Schleifkappen gearbeitet, das hat sehr gut funktioniert.
MfG metallo
hi Maidn,
ja, die Dinger halten (auch) über Fliehkräfte.
Meistens gehen die Hülsen aber auch nur sehr knapp drauf.
Wenn du die Schleifhülsen öfter wieder rauf und runter ziehst können sie bei niedrigen Drehzahlen schonmal rutschen.
Ich bevorzuge aber diese Schleifhülsenträger, grade mit einem Druckluftschleifer etc...
mfg
Die Schleifhülsenträger z.B. von Pferd oder Klingspor sind leicht schräg geschlitzt, dadurch verklemmen sie sich zusätzlich, da die Schrägstellung entgegen des Drehmomentes wirkt.
Ist guter Industriestandard. Ich habe schon einige davon verbraucht und wenn man nicht drückt wie ein Elch hält der Träger recht lange.
Servus,
ich kann auch bestätigen, dass die Hülsen auf den Trägern bleiben. Ich hab einen 22mm und einen 30mm im Einsatz und keinerlei Probleme.
Gruß Christian
