Nachdem ich das hier http://www.messerforum.net/showthread.php?t=84149 schon zum Verkauf angeboten hatte, musste ich leider feststellen, daß sich bereits nach zwei Wochen die Schalen im vorderen Bereich zu lösen beginnen - toll ....
Gott sei Dank bevor es bei einem neuen Besitzer gelandet ist!
Ich habe die Klebeflächen des Horns mit Aceton entfettet, ebenso Fiber und Erl. Geklebt mit UHU 2-K - die Verbindung Fiber mit Erl hält, das Horn jedoch löst sich von der Fiber ab
Ich hatte das Horn (natürlich nach dem Finish) sogar noch mit Ballistol eingerieben und poliert. Beim Schleifen wurde es weder heiß noch habe ich das Messer in der prallen Sonne gelassen oder plötzlichen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt.
Mein persönliches Fazit:
So schön Horn auch aussieht und so warm es sich auch angreift - ich werde es definitiv nicht mehr verbauen. Beim Kleben hatte ich schon so eine dumpfe Vorahnung, leider hat sich diese bestätigt.
Gruß. C.
Gott sei Dank bevor es bei einem neuen Besitzer gelandet ist!Ich habe die Klebeflächen des Horns mit Aceton entfettet, ebenso Fiber und Erl. Geklebt mit UHU 2-K - die Verbindung Fiber mit Erl hält, das Horn jedoch löst sich von der Fiber ab
Gruß. C.
