Wie heisst das Lederding denn??? [lederne Handgelenkmanschette]
Kainskind
Halli Hallo an Alle.
Ich bin hier neu im Forum und hellauf begeistert, was man alles lernen kann!!! :super:
Aber eines konnte ich einfach nicht finden... Wie zum :teuflisch heisst dieses Lederteil, was viele Schmiede um das Handgelenk haben, um es zu stützen? Gibt es auch mit kleiner Lasche über den Daumen.
Da ich kein Bizeps habe wie Hägar der Schreckliche dachte ich mir, wäre es bestimmt sinnvoll mein Handgelenk zu unterstützen?! Bringt das was oder ist das nur Optik? Gibt´s da ne Bezeichnung für und nen Händler?
Über Tips und Info´s würde ich mich sehr freuen! Danke im Voraus und weiter so!!!
Wie heißt das Lederding denn?
.... Wie zum....heißt dieses Lederteil, das viele Schmiede um das Handgelenk haben, um es zu stützen? Gibt es auch mit kleiner Lasche über den Daumen.
Da ich keinen Bizeps habe wie Hägar der Schreckliche, dachte ich mir, wäre es bestimmt sinnvoll, mein Handgelenk zu unterstützen?! Bringt das was oder ist das nur Optik? ....
Eine lederne Handgelenkmanschette SCHWÄCHT ein gesundes Gelenk! Wenn ein Gesunder längere Zeit mit Krücken liefe, würden die Beinmuskeln verkümmern und die Knochen Kalk abbauen.
Das ist also nur Show und soll nach stark aussehen, schadet aber mehr als es nützt.
Bei kranken Gelenken kann eine solche Stütze vorübergehend sinnvoll sein, aber dann dürfte man nicht schmieden.
Die Manschette hat übrigens nichts mit dem Bizeps zu tun, sondern mit Muskeln und Sehnen des Unterarms.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
sanjuro
AW: Wie heisst das Lederding denn???
sanjuro hat vollkommen recht...!
Bandagen usw. sind nur dafür da, wenn bereits irgendwo irgendwas kaputt ist...!
Oder um in Extremsituationen oder bei Extrembelastungen etwas zu schützen...
Zum Beispiel, dass man bei schwerem Fitness, bzw. Bodybuilding oder Gewichtheben usw., bzw. Heben von sehr schweren Sachen einen Hüftgurt trägt, um die Wirbelsäule zu schützen...
Aber auch da wird peinlich genau auf richtigen Bewegungsablauf geachtet...!
Der Gurt ist nur da, um Schäden zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten, wenn man mit schwerem Gewicht etwas falsch macht...!
Vielleicht noch beim Boxen, um die Knöchel zu schützen...
Ich würds vielleicht grad noch durchgehen lassen, wenn jemand 12 Std. am Tag klopft - dann aus den gleichen Gründen wie beim Boxen.
Aber selbst da sollte man das Teil unbedingt regelmässig ablegen und zwischendrin ohne arbeiten...!
Und von einer Belastung und dem Risiko wie beim Boxen für die Knöchel sind wir beim Schmieden beim Handgelenk weit entfernt..!
Hier braucht ein gesunder Mensch keine Bandagen oder ähnliches...!
Bandagen nehmen einem etwas ab, das der Körper, sprich Sehnen, Bänder, Muskeln usw. nicht mehr von alleine können.
Und wenn ein gesunder Mensch damit anfängt zu schmieden, schwächt er sich auf Dauer selbst..!
Abgesehen davon kann ich mir nicht vorstellen, das sowas "viele" Schmiede tragen...
Wenn dann nur welche, dies aus irgendwelchen Gründen "nötig" haben - Gründe siehe oben...
Klopf erst mal eine Weile...
Die Hände und Arme werden sich daran gewöhnen...
...wenn Du nicht gerade 80 geworden bist...
Auch die Muskeln werden sich anpassen...
Vielleicht nicht gerade wie bei Hägar aber doch merklich... :D
Und wenn Du je Probleme bekommst, sprich SCHMERZEN - nicht Ermüdungserscheinungen usw. - die sind ganz normal - dann ändere Deine Technik...
Wenn das auch nichts bringt, ändere Deine Technik wieder...
Wenn Du nach einer sehr langen Weile wirklich immer noch Probleme (SCHMERZEN) hast, dann geh mal zum Doc und sprich mit ihm darüber - dann ist da vielleicht wirklich ein Problem, welches eine Bandage erfordern könnte...
Und wenn Du ganz am Ende dann wirklich eine Bandage - nachweislich - brauchst und es immer noch nicht schmerzfrei geht...
Dann leg vielleicht den 5KG - Hammer mal auf die Seite und versuchs mit einem 2KG oder so... :D
Spass beiseite...
Wenn Du ein gesundes Handgelenk hast und nicht täglich 12 Stunden klopfst brauchst Du das nicht...!
Investiere lieber in gute Handschuhe oder eine gute Schutzbrille...
Viele Grüsse,
-Klingenklopfer-
Danke erstmal an Alle!!!
Leder-Kraftband... Klingt ein wenig nach Rollenspiel. Leder-Kraftband (Stärke +3, Ausdauer +1). Klingt zwar toll, werde ich dann wohl lieber schön bleiben lassen! Sonst sehe ich ja nie aus wie Hägar... :hehe:
Also nochmal Danke für die Unterstützung!
