WIP: Mini-Friction-Folder-Neck-Knife
corax
kürzlich ist mein mit Abstand kleinstes Messer fertig geworden. Die Idee dazu entstand vor etwa einem Jahr, als ein Freund nach seinem Sommerurlaub mir von den Vorzügen eines Neck-Knife erzählte. Hinzu kam dann das Sturmtief "Xaver", das Ende letzten Jahres das rote Firmenschild am Bürogebäude in dem ich arbeite in Stücke riss. Da ich an meinem SAK die roten Griffschalen durch Schwarze ersetzt hatte und ich gerne mal wieder was rotes haben wollte, kamen mir die Bruchstücke des Schildes gerade recht. Außerdem fand sich noch ein kleines Stück C-Stahl, dass groß genug war um eine Friction-Folder-Klinge daraus zu machen, die zwischen Zeigefinger und Daumen passt. Je kleiner und leichter das Messer wird, um so angenehmer trägt es sich als Neck-Knife dachte ich mir.
Die Platinen habe ich aus Aluminiumflachmaterial hergestellt.
Die Scheiben für den Achsniet (ich weiß nicht, ob diese Dinger einen Namen haben) wurden aus Messing gefertigt. Zunächst habe ich mit dem Körner den Mittelpunkt und anschließend mit einem Zirkel den Umfang der Messingscheiben festgelegt.
Für den Achsniet wurden Löcher mit einem Durchmesser von 4mm in die Messigscheiben gebohrt.
Die Messingscheiben habe ich dann grob ausgesägt und mit der Feile in Form gebracht.
Damit auch beide Scheiben wirklich gleich groß und rund werden habe ich sie mit einer Schraube aufeinander fixiert, das ganze dann in das Bohrfutter meiner Bohrmaschine eingespannt und rotieren lassen. Mit einer Feile habe ich Unregelmäßigkeiten beseitigt.
Hier sind die fertigen Teile zu sehen. Inzwischen habe ich auch in die Platinen Löcher für die verschiedenen Niete gebohrt und diese angessenkt.
Aus den erwähnten roten Bruchstücken des Schildes habe ich die Griffschalen angefertigt. Um die Messingscheiben in die Griffschalen einzulassen wurden kreisrunde Aussparungen gefräst. Das Material ist sehr hart, lässt sich aber gut bearbeiten.
Die fertigen Teile habe ich dann mit einem 2-Komponenten Klebstoff verklebt.
Um den Abstandshalter für das Griffende einzupassen, habe ich zunächst bei eingeklappter Klinge die Konturen auf eine Platine übertragen und von dort aus auf ein Kunststoffstück (gleiches Material wie die Griffschalen).
Den fertigen Abstandshalter habe ich ebenfalls mit den Platinen verklebt. Später wird dieses "Sandwich" noch mit einem Niet fixiert.
Die 3 Niete für dieses Messer habe ich aus alten Messingschrauben hergestellt (…klar könnte man auch einfach Niete kaufen…). Die Methode ist die gleiche wie bei der Herstellung der Messingscheiben.
Jetzt war es an der Zeit die Klinge zu härten…
…vom Zunder zu befreien…
…und anzulassen.
Gefinished habe ich die Klinge bis 800er Körnung…
… und anschließend mit der Filzscheibe poliert.
Die Konturen des Griffs habe ich am Bandschleifer ausgearbeitet. Die Klinge habe ich noch nicht in den Griff eingesetzt um sie bei der Bearbeitung des Griffs nicht zu zerkratzen. Um zu verhindern, dass der Griff bei der Bearbeitung auseinander bricht, wurde anstelle des Achsniets eine Schraube eingesetzt und so das obere Griffende stabilisiert.
Der Griff wurde vernietet. Der Achsniet folgt später.
Da das Messer ja als Neck-Knife getragen werden soll, brauche ich einen Ring, mit dem ich es an einem Band befestigen kann. Diesen Ring habe ich aus einem Nagel gemacht, den ich mit Hammerschlägen um einen Schraubendreher gewickelt habe. Den Ring habe ich durch eine Bohrung am Ende der Angel der Friction-Folder-Klinge geführt und verlötet.
Die fertige Klinge (mit Ring) wurde dann in den Griff eingesetzt und mit dem Achsniet vernietet. Damit die Klinge sich vollständig öffnen lässt habe ich eine Aussparung in den Rücken des Griffs gefeilt (dass ist schon ein paar Schritte vorher geschehen, aber hier versteht man es besser). In dieser Aussparung findet der Ring bei ausgeklappter Klinge seinen Platz.
Abschließend habe ich die Niete am Bandschleifer plan geschliffen …
… und den Griff mit der Filzscheibe poliert.
So, jetzt muss ich nur noch ein schönes Lederband besorgen und dann werde ich auch mal in den Genuss eines Neck-Knife kommen.
Ich wünsche Euch viel Spaß mit den Bildern, die Ihr hoffentlich gut sehen könnt (ich musste leider auf einen anderen Bildhoster umsteigen).
Viele Grüße,
corax
Herzlichen Dank für diese wunderbare kommentierte Bilderfolge. Die Idee zum Messer ist einfach klasse, die Dokumentation des Herstellungsprozesses ist super kurzweilig und sehr interessant gemacht und das Ergebnis überzeugt vollständig. Bitte mehr davon!
Es freut mich sehr hier wieder was von Dir zu sehen, Corax.
Der WIP-Bericht ist wieder sehr unterhaltsam, genau wie weiland Dein Astscheren-WIP, der mir damals auch viel Vergnügen bereitet hatte.
Deine Art des "Material-Recyclings" und die Improvisation bei der Herstellung sind imho bemerkenswert.
Das Messer macht einen sehr "gedrungene" Eindruck. Kannst Du fürs bessere Einschätzen noch die Maße nachreichen?
Danke fürs Zeigen
Excalibur
vielen Dank für das positive Feedback. Es freut mich, dass Euch der WIP-Bericht gefällt.
...Das Messer macht einen sehr "gedrungene" Eindruck. Kannst Du fürs bessere Einschätzen noch die Maße nachreichen?...
Kein Problem, hier sind die gewünschten Maße zu dem Messer:
Länge ausgeklapptes Messer: 84mm, davon 51mm Griff und 33mm Klinge
Länge zusammengeklapptes Messer: 74mm, davon 51mm Griff und 23mm Angel
Länge der Klinge inklusive Angel: 71mm
Stärke der Klinge: 3mm auf Höhe der Achse und zur Spitze hin auf 0mm auslaufend
Höhe der Klinge: 15mm
Stärke des Griffs: 12mm
Höhe des Griffs (schmalste Stelle): 14mm
Höhe des Griffs (breitesteste Stelle): 19mm
Bei den Dimensionen ist das Messer zugegebenermaßen schon etwas gedrungen. Zur Verdeutlichung der Größenverhältnisse zeige ich hier noch ein paar Bilder vom Messer in der Hand und mit Maßstab.
Natürlich werde ich auch noch Bilder nachliefern, wie das Messer als Neck-Knife getragen werden kann.
Viele Grüße,
corax
Guten Abend,
heute habe ich das Neck-Knife auch wirklich als Neck-Knife tragbar gemacht, indem ich ein schwarzes Lederband mit einem Diamantknoten am Messer befestigt habe. Zwei sliding knots (Rutschknoten?... ich kenne keine deutsche Bezeichnung) ermöglichen die Einstellung der Bandlänge.
So sieht es aus, wenn das Messer bestimmungsgemäß getragen wird.
Hier noch ein paar Details.
Viele Grüße,
corax
